hongshouzhu
发帖数量: 10 个
工控威望: 102 点
下载积分: 357 分
在线时间: 41(小时)
查看hongshouzhu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-02 22:10
     今天给客户调试程序时遇到了一个奇怪的问题。PLC是西门子SMART 200的ST40CPU。伺服是台达ASDA-A2系列带刹车伺服。运用的是向导里面的运动功能做的伺服程序。每次
打开伺服ON时同时刹车通电释放。定位完成后,延时断掉刹车后,PLC就会报警,ERROR红灯亮。不知道什么原因。如果不断刹车的电就不会报故障。请看到的大侠看看有没有解决
的办法。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31870 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-03 10:44
1 刹车不是你这么玩的
2 刹车断电和PLC没任何关系
3 PLC有故障拿软件在线诊断根据故障做相应的处理
自动化单机,生产线,项目编程调试!
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 606(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-03 11:20
根据错误指示灯的提示,应该可以查出来报警的原因。
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 560 个
工控威望: 699 点
下载积分: 1930 分
在线时间: 605(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-03 11:22
应该是干扰吧。
我前几天也遇到一个问题,ST40  CPU,当变频器运行时候,CPU和电脑编程软件无法联机,即使联机中也会自动断线,一旦变频器停止,联机就没有任何问题。
QQ: 2490453455
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1306 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-07-04 09:08
一般刹车由伺服驱动自己的DO针脚控制,当伺服使能,则放开刹车。伺服断使能,则刹车。所以这个基本和PLC的程序没有多大关系。
hongshouzhu
发帖数量: 10 个
工控威望: 102 点
下载积分: 357 分
在线时间: 41(小时)
5楼  发表于: 2019-07-09 08:16
又遇到了一些问题。客户说伺服ON一上电源是就接通,中间不能断掉。但是这个设备的主电机上面带了一编码器,如果S-ON不断掉的话,停机时的位置经常会有变化,不知道是什么意思,请大侠们帮忙看一下。还有如果断掉S-ON就报错,错误是内部固件错误。
abadguy
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-07-10 15:35
1楼的回答比较专业了。那个伺服抱闸我的理解好像不是运行过程中当刹车用的,而是伺服断电时抱闸用的。
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-07-10 21:09
刹车主要的用处就是机台断电保持电机不动,平时用的时候一直把刹车打开就行了,一般可以与伺服报警信号关联。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
zeng001
发帖数量: 185 个
工控威望: 609 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 23(小时)
查看zeng001的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-07-17 08:31
伺服断电刹车 通电运行刹车打开的
1.非标设备设计, 结合人机HMI,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.以客户的利益和效益为出发点。
3.价格合理,设备靠谱。
4常驻上海、苏州、昆山周边地区
联系方式:QQ 372064796 微信:18521567982
adnnin
发帖数量: 241 个
工控威望: 565 点
下载积分: 586 分
在线时间: 266(小时)
查看adnnin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-07-17 08:36
其实你的做法是对的,运行前先打开刹车,停止后延时关闭。但是报警呢要看plc
1421448580
发帖数量: 229 个
工控威望: 333 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 888(小时)
查看1421448580的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-07-17 09:52
楼上说楼主是对的  我觉得错的可能性更大 ,重点就在伺服停止后抱闸延时作用
gll823
发帖数量: 46 个
工控威望: 356 点
下载积分: 3194 分
在线时间: 90(小时)
查看gll823的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-07-18 09:28
感觉楼主是在通过断使能来控制抱闸的,如果这样的操作的话,需要在PLC中注意启动停止的时序。
