hl1357978
发帖数量: 27 个
工控威望: 145 点
下载积分: 559 分
在线时间: 115(小时)
查看hl1357978的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-16 15:25
项目线体大概十几个工位,2个机器人、11个伺服(11个工位上下料)以及线体每个工位位置接近开关、阻挡器,相邻两个伺服距离大概13米和25米两种。
现在PLC选三菱Q系列,怎么配置?
考虑的PLC+QD77MS16+CC-LINK主站模块QJ61BT11+远程IO模块,远程IO分开布置,节省布线。伺服控制器放设备附近,机器人走CC-LINK,QD77MS16到第一个伺服,第一个伺服到第二个……。
这样可以吗?  或者有更好的配置方案?求大神指点
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1867 个
工控威望: 2129 点
下载积分: 2797 分
在线时间: 2281(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-16 16:51
什么机器人,I/O就地布置方便,但是伺服就地分布方便吗,也不太方便吧,电源线,电机线,编码器线,sscnet光纤还是一样不少,感觉没多少方便。除非控制柜离开伺服电机的距离太远了,编码器信号不好才考虑。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9698 个
工控威望: 8596 点
下载积分: 16743 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-16 19:41
你目前用的方案可以的,QD77MS + CC-LINK行
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
hl1357978
发帖数量: 27 个
工控威望: 145 点
下载积分: 559 分
在线时间: 115(小时)
3楼  发表于: 2019-04-17 08:41
引用第1楼eledesigner于2019-04-16 16:51发表的  :
就是伺服电机离得远,一条线最远的两个伺服电机130多米,中间还有11个。
hl1357978
发帖数量: 27 个
工控威望: 145 点
下载积分: 559 分
在线时间: 115(小时)
4楼  发表于: 2019-04-17 08:47
引用第2楼ymmfa于2019-04-16 19:41发表的  :
那请问下如果考虑QD77GF16,CC-LINK IE field 控制伺服电机的话,
1.  QD77GF16是不是只能控制伺服电机,如果要控制机器人的话还需要QJ61BT1N??
2.是不是QD77GF16的开放性好点,可以选择其他品牌支持CC-LINK的伺服(比如松下的)?
[ 此帖被hl1357978在2019-04-17 08:54重新编辑 ]
uthman
QQ:3749615
发帖数量: 460 个
工控威望: 821 点
下载积分: 2761 分
在线时间: 782(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-04-17 17:21
如果不用插补可以用R04EN,定位模块可以不用。然后挂远程CC-LINK IE field模块。
只直接GF系列伺服驱动器
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9698 个
工控威望: 8596 点
下载积分: 16743 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-04-18 12:03
CPU用Q03UDV  Q06UDV这样的
远的那两台伺服,如果功率不超过3KW,用MR-JE-C的驱动器,这样CPU直接控制伺服
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
工控英雄联盟
发帖数量: 11 个
工控威望: 790 点
下载积分: 970 分
在线时间: 345(小时)
查看工控英雄联盟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-04-18 14:44
三菱Q系列PLC回收/QY10/Qo2HCPU/三菱模块-三菱PLC回收,三菱Q系列PLC回收,二手三菱PLC回收
数量:不限
功能:完好
成色:新旧不限
价格:面议
联系人:隆先生
微信/手机:15906187176   (24小时在线)
QQ:3030160399
发布时间:2019-4-18  (长期有效)
回收西门子,回收PLC模块,回收CPU模块。
thanks
三菱安全密钥、SFC解密Q:2057274183天空自动化
发帖数量: 119 个
工控威望: 273 点
下载积分: 767 分
在线时间: 28(小时)
查看thanks的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-05-09 21:43
同步性要求高的话,可以用Q172DSCPU+Q03UDVCPU
三菱MT2的SFC解密、MT2安全密钥(Security Key)解密,GXWORK2软件安全密钥解密 Q:2057274183
1102629597
发帖数量: 15 个
工控威望: 105 点
下载积分: 448 分
在线时间: 13(小时)
查看1102629597的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-05-13 14:51
Q03CPU+LD77MS16+(机器人无数据传输只有信号交握接线就行了)/有数据传输加CCLINK模块
kiwso
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-05-13 23:41
Q03UDE+QD77MS16)  CC-LINK做为选项  线体太长时可以考虑用
机器人可以通过网线连接到PLC  写套接字程序来和机器人通讯(为机器人剩下2张CC-LINK卡)
