any_014
发帖数量: 14 个
工控威望: 134 点
下载积分: 613 分
在线时间: 22(小时)
查看any_014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-05 10:01
[attachment=138070]
想控制M100导通后,先是正转快进,输出脉冲数够的话,置位M101,开始第二段正转 ,第二段脉冲数发完后,置位M102,开始原点返回指令。
结果M100导通结束后,就直接跳到M102了。
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-05 10:27
我没有做过定位程序,但是看过这个定位指令在应用时,如果连续使用定位指令,好像要过一个扫描周期才能再使用,你在你的定位指令中加一个中间继电器滞后一个扫描周期,看看这样可不可以,编程手册定位指令实例中好像有这个,个人意见,
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11669 个
工控威望: 19062 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-05 10:27
没看到第二段M102置位程序呀?
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-05 10:31
M8029还没断开。。。连续执行多个定位指令时,需等待一个以上扫描周期的时间
成功的路上需要帮助
liujian-weng
发帖数量: 504 个
工控威望: 694 点
下载积分: 12157 分
在线时间: 2657(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-05 10:47
程序有问题啊
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-05 10:57
你贴的程序没有问题,可能是这些M100/M101/M102的状态值在其它程序段中被重新赋值引起。
any_014
发帖数量: 14 个
工控威望: 134 点
下载积分: 613 分
在线时间: 22(小时)
查看any_014的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-05 14:13
谢谢各位指教,M100结束后加了个延时就没事了。
一会我再试试各位提到的方法。
yerong
发帖数量: 1927 个
工控威望: 2079 点
下载积分: 11111 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-08-05 16:07
rst   M8029
dream2012
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 160(小时)
查看dream2012的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-08-05 16:21
台达PLC也有类似问题,需要延时一下;
可以换指令,比如VSPO一类的可以连续输出的
any_014
发帖数量: 14 个
工控威望: 134 点
下载积分: 613 分
在线时间: 22(小时)
查看any_014的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-08-05 17:38
试了下三菱原装的PLC,没问题,可以顺序执行下去。
手头的这个,加了延时也就没问题了。
这个是我们公司的产品,我们领导编的程序,跟他反映了下,做了些改动,现在可以顺序执行下去了。
好像不是M8029的问题,而是DDRVA这条指令写的出了问题。
liujian-weng
发帖数量: 504 个
工控威望: 694 点
下载积分: 12157 分
在线时间: 2657(小时)
10楼  发表于: 2015-08-05 20:40
个人认为三菱原装的PLC短时间运行没有问题,时间长了可能还有问题,我遇到过类似的问题,运行一年啦还是会出现问题
liujian-weng
发帖数量: 504 个
工控威望: 694 点
下载积分: 12157 分
在线时间: 2657(小时)
11楼  发表于: 2015-08-05 20:41
可能运行周期的问题
