引用引用第1楼petercai于2015-08-03 16:00发表的 :接在电机的外壳也行,不过建议还是要接地线的,不然漏电就不好说了
引用引用第5楼机电是我于2015-08-04 21:48发表的 :这是单相调速吧?这种一般最大功率是多少?
引用引用第6楼最远是多远于2015-08-04 22:05发表的 :最好接地,就是把电机接地端跟地线相连,万一电机漏电可以起到保护人作用
