liujianbo818
发帖数量: 221 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2032 分
在线时间: 331(小时)
查看liujianbo818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-10 19:33
风机和电加热联动,启动时先启动风机,延时启动电加热;停止时先停电加热,延时停风机。
线路图出好。现调试出现问题。电路图详见附件。
问题是,启动正常的。停止时,电加热接触器,偶尔停止后又重启。就不关机了。好几台都一样的故障。是偶然情况。并不是每次都这种现象。采用施耐德低压原件。
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-10 20:49
问题在于KT1、KT2的时间配合上有触点竞争现象。
建议KT1延时时间一到,KM1闭合自锁后切断KT1供电来解决。
也就是在KM1回路的KT1延时闭合触点并上KM1的常开辅助触点作自锁,同时在KT1的吸引线圈回路串联KM1常闭辅助触点,这样保证KT1触发KM1动作的同时切断KT1电源。
这样一改,就要同时将KA回路的供电改为从主电源上取电,并同时串联KM2的常开辅助触点。
建议KM2控制回路也增加一个停止按钮,方便需要时可以独自停该控制回路。
其实你的这个电路是还可以简化的,如果采用连锁会更加安全可靠。
[attachment=132663]
[ 此帖被老兔子在2015-03-10 20:59重新编辑 ]
liujianbo818
发帖数量: 221 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2032 分
在线时间: 331(小时)
2楼  发表于: 2015-03-10 21:38
谢谢你的回复。我在做修改后试下。
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 43082 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-10 22:10
这样改一下应该就ok。
[attachment=132668]
[ 此帖被小小蜗牛在2015-03-10 22:24重新编辑 ]
slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-11 00:20
我觉得1楼说的不对,对KT1和KT2的时间配合无论如何都不应该存在竞争冒险现象, 倒是KT1的触点和KA的触点(KM1回路上的)似乎存在一点冒险(即KT1来不及脱开,KA就已经闭合了),但这也不影响KM1的断开啊,因为KT1是接在控制KM1的干路上的啊,建议楼主重点检查下中间继电器KA触点是否自锁不了,或存在接触不良的现象, 有必要把KA换掉,或检查下线路是否严格按照图纸接线,希望有用~
slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-11 00:22
还有楼主图中的两个按钮不应该都叫SB2吧?~
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-11 00:50
1楼分析得很对,其修改图纸也完全正确
liujianbo818
发帖数量: 221 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2032 分
在线时间: 331(小时)
7楼  发表于: 2015-03-11 08:41
谢谢各位的回复。中继已经换过了。还是有这个问题。现重新修改线路。
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 272 个
工控威望: 5284 点
下载积分: 130239 分
在线时间: 4101(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-03-11 08:51
我看楼主的图没有问题,还带一键启停功能,关键接线是否与图纸一样。
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-03-11 11:23
既然是偶然情况那电路就应该没有问题,我判断为电加热的KA触点在断开时因交流感应电压产生电弧使得触点关不断所致,在2个KA和KT触点上都加上RC抑制器,买不到现成的,就自己做一个,一个0.1uf/400V的电容串联一个120欧姆/1W的电阻就可以了。
我之前做过一个扭线机就有这种问题,加了RC抑制器就好了。。。
danguliuxin
发帖数量: 201 个
工控威望: 800 点
下载积分: 6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-03-11 12:26
是不是个顺序启动,逆序停止
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-03-11 20:22
将昨天的图纸修改一下,KT1应该像3楼朋友所示那样,改用KA常闭触点为好。
下面重画比较稳定可靠的电路供你参考。图中增加了电机过载保护的热继电器,如果你的电机小于750W的可以不用;增加SB1急停按钮是保证发生意外时可以应急断电,如认为没有必要,可以取消;KT1改为由KM2(加热接触器)和KA(加热停止继电器)同时控制。
[attachment=132695]
[ 此帖被老兔子在2015-03-11 20:28重新编辑 ]
