cyh1986
发帖数量: 370 个
工控威望: 744 点
下载积分: 737 分
在线时间: 302(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 83天前
厂里有一个积放链涂装线,使用三年出现了好几次撞门的故障。
我从电器上分析,有一个情况,理论上可能撞车。比如门开的限位一直有信号。实际在开门的时候,门还没有开,门开限位有信号,这种情况下放行就会撞门
在PLC程序里面有没有办法做个保护。限位都是接的常开信号。
tingfenghu
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3809(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 83天前
限位,急停必须使用常闭信号,
对要求比较高,可以采用双路常闭信号,外加时长报警。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2827 个
工控威望: 4455 点
下载积分: 215018 分
在线时间: 3184(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 79天前
最简单最方便最实用的方法是再装个开关!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2429 个
工控威望: 2860 点
下载积分: 4598 分
在线时间: 1204(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 78天前
开门的信号,逻辑上有问题。比如开门去输出信号发出,经过多少秒,门才正常开启。如果在开门期间开门OK达到,也该忽略。或者安装高性能检测门状态感应器。参考机床的门信号感应器。激光设备门的感应器。
逻辑上,程序确实要考虑非正常逻辑的状态。
马耀峰
发帖数量: 8 个
工控威望: 57 点
下载积分: 523 分
在线时间: 4(小时)
查看马耀峰的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 78天前
双限位串联常闭,多一份保障
dmf790101
发帖数量: 331 个
工控威望: 7192 点
下载积分: 4808 分
在线时间: 484(小时)
查看dmf790101的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 78天前
限位好比急停肯定用常闭
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 268 个
工控威望: 350 点
下载积分: 15740 分
在线时间: 149(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 78天前
双限位,同时如果检测只有一个限位就报警,及时换双限位。
307900508
发帖数量: 131 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1135 分
在线时间: 43(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 78天前
在装上一个接近开关,门开到位时有输出,同时也可以可以给限位些上一个报警;
例如:正常开门通过为10S,10S后就关闭限位开关就没输出,若超过20S限位一直有输出就报警或警告,证明限位开关有问题,需人为解决,这样就可以避免。
li19930121
发帖数量: 834 个
工控威望: 1896 点
下载积分: 3134 分
在线时间: 402(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 77天前
装双限位开关,程序检测关门信号
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 323 个
工控威望: 627 点
下载积分: 1587 分
在线时间: 142(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 76天前
引用楼主cyh1986于2024-10-01 13:52发表的 PLC判断行程开关卡住 :
怕到位信号一直ON异常,到位信号使用上升沿逻辑也可以。或者向楼上说的,开门时,关门信号一直ON和关门时,开门信号一直On都是需要报警提示。
漂泊的石头人
发帖数量: 477 个
工控威望: 610 点
下载积分: 2790 分
在线时间: 209(小时)
查看漂泊的石头人的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 76天前
装4个限位不就好了,用常开常闭,坏几个算不正常,自己写逻辑
