zoujiasheng
同是天涯沦落人
发帖数量: 123 个
工控威望: 228 点
下载积分: 587 分
在线时间: 55(小时)
查看zoujiasheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-03 10:47
最近做了个项目,一个圆盘用伺服带动,圆盘上12个工位,每个工位角度设计相等,采用脉冲控制。目前预估计是通电后回零,运行时采用相对定位控制,计算出30度需要的脉冲,请问是否能实现N次运行后角度会不会出现偏差。还是有更好的方式推荐?有没有相似的案例分享一下
zoujiasheng
同是天涯沦落人
发帖数量: 123 个
工控威望: 228 点
下载积分: 587 分
在线时间: 55(小时)
1楼  发表于: 2020-11-03 10:49
机械还没上线,还没进行测试现在方案的可行性。
还有一种预备方案是采用编码器+高速计数器计算
xuanyi33
发帖数量: 20 个
工控威望: 107 点
下载积分: 836 分
在线时间: 42(小时)
查看xuanyi33的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-03 11:53
直接用12工位分割器好了 精准的很
机械没进行这样的设计
brokenhope
发帖数量: 183 个
工控威望: 406 点
下载积分: 786 分
在线时间: 560(小时)
查看brokenhope的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-03 13:51
也可以用绝对位置控制,转30度后把当前值清零
这一样会有累计误差,就怕运行很久后角度出现较大偏差
xiao_ming
发帖数量: 415 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 676 分
在线时间: 1233(小时)
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-03 14:00
算好位置自動執行中靠近原點限時在執行一次原點
就可以消滅機械累積誤差
这种情况有考虑
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 690 个
工控威望: 5690 点
下载积分: 6177 分
在线时间: 811(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-11-03 15:41
你要加减速机,或者用12工位的分割器
有减速机的
liuqiang150
发帖数量: 41 个
工控威望: 144 点
下载积分: 531 分
在线时间: 57(小时)
查看liuqiang150的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-11-03 16:33
用步进,,或者分割器,你用伺服直接定位的话累计误差无法消除
只能一段时间后回零 消除误差了
gxtmdb82164
发帖数量: 796 个
工控威望: 1174 点
下载积分: 454 分
在线时间: 636(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-11-03 16:53
还是设置需要设置机械零点,每转一圈的最后一个区间以回零的方式走就可以了,不过会导致周期不固定
基本上只有这个办法了,剩下的就是路过固定点做中断位置捕捉之类之类的,可以试试,但是都会比较麻烦
有考虑这样试试
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-11-04 06:58
用的东方步进,6工位,有的是相对定位也没啥子问题
OK
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-11-04 09:13
推荐用分割器了,或者用更贵的DD马达(这个也不需要用脉冲控制了)。
要么就用7楼的办法,我现在做的一个摆臂就是这种方法回原点。
好的,只能先这样了,应该是可行的,估计对节拍影响应该也不是很大
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
15642396680
发帖数量: 45 个
工控威望: 148 点
下载积分: 895 分
在线时间: 51(小时)
查看15642396680的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-11-04 09:27
我和你同样的工控,采样绝对值的B系列伺服一点问题都没有。
用的JE-A系列
a10141014a
发帖数量: 53 个
工控威望: 177 点
下载积分: 876 分
在线时间: 61(小时)
查看a10141014a的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-11-04 09:39
軟體解決方式的話,我是利用高速input的方式 經過時抓到原點位置,然後定位停止時,做計算更新位置,每圈修正一次
[ 此帖被a10141014a在2020-11-04 10:08重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(zoujiasheng) 学习了!
  • 下载积分:+5(yerong) 真诚感谢!
  • 偶爾開播
    https://www.youtube.com/channel/UCR7KK2amDeHRUi6WNd5fh7A/videos
