最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-11 08:53
昨天控制机台加热(功率12KW)的接触器和空气开关,及两者之间的16平方毫米线都起明火了,均已更换修复。向主管汇报说是接触器频繁吸合断开导致接触器接线螺丝松动,从而电阻过大引起发热起火。各位大师,小弟这样分析有没有问题?还请高人指点一二,不胜感激!
  • 下载积分:+1(shaoxiao1357) PS:铁轨螺丝还得定时拧 ..
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11656 个
    工控威望: 19048 点
    下载积分: 13583 分
    在线时间: 2744(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-09-11 09:01
    一般都是这个原因,螺丝松动导致导线与接线端子接触电阻增大,依据Q=I2RT,导致严重发热烧坏。另外接触器触点时间久了烧蚀严重也会导致接触不良发热(特别有些便宜接触器触点含银量不够)
  • 下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    hsl200
    可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
    发帖数量: 531 个
    工控威望: 820 点
    下载积分: 28 分
    在线时间: 73(小时)
    查看hsl200的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-09-11 09:09
    1.能够上传图片 让我们看看
    2.你运气真不错  用了干粉 基本上设备可以报废了  或者以后的问题会更多  干粉容易吸潮  腐蚀性大  后期有你好受的了
    3坚决反对 烟头大小的火 都要用 灭火器
    产线用的灭火器,去时已灭。车间不让拍照,两个接触器两个空开挂了,估计明火有一团不小。电柜喷的干粉都用气枪吹干净,通知厂商了因为还在保修内期。
  • 可怜千万英雄血;
    换来今日旧乾坤;
    英雄若知今朝样;
    何不留身孝双亲。
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9711 个
    工控威望: 8609 点
    下载积分: 16789 分
    在线时间: 5335(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-09-11 10:42
    用干粉也是有道理的。
    车间肯定还有其他设备,一是怕影响其他设备,又怕引起类似天津或昆山那样的事故
    感谢站长!
  • 下载积分:+1(shaoxiao1357) 铁轨螺丝还得定时拧呢, ..
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    lay111
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 1123 点
    下载积分: 27455 分
    在线时间: 323(小时)
    查看lay111的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-09-11 10:53
    接觸器應該要裝過載繼電器,開合頻次高應該至少選用大一級以上的接觸器或者考慮更換成SSR
    gaoyadian
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 2757 分
    在线时间: 672(小时)
    查看gaoyadian的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-09-11 11:01
    加热怎么不用固态继电器?
    sss6491
    发帖数量: 300 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 99774 分
    在线时间: 344(小时)
    查看sss6491的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-09-11 11:04
    现在的电器件质量难说,我一台18.5KW水泵,用了65A的接触器,还时不时地烧压线端子,因为每次压线都是很紧的,简直是无语了。
    lqm003
    于英剑
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 741 点
    下载积分: 651 分
    在线时间: 48(小时)
    查看lqm003的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-09-11 11:52
    对于加热控制最好用固态继电器,各个接线端子要经常检查。最好每天都要检查。
  • 于英剑
    liudongtian
    我是小电工
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 261 点
    下载积分: 42235 分
    在线时间: 165(小时)
    查看liudongtian的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-09-11 13:35
    我们也出现过几次电柜起火的现象,现在阳明的固态继电器都没有用了,直接改成用施耐德的接触器。
    平时多注意电箱内接线端子的紧固和接触器状态的检查,还有就是连接加热管的接头要经常要电工看看,接头的位置时间用长了会发硬,然后就有可能起火。。。
    fubin739
    发帖数量: 443 个
    工控威望: 790 点
    下载积分: 3050 分
    在线时间: 453(小时)
    查看fubin739的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-09-11 13:55
    有些厂针对大电流设备有定期检查的程序,使用热成像设备可以很快排查出隐患。
    李志华
    发帖数量: 328 个
    工控威望: 1556 点
    下载积分: 2531 分
    在线时间: 158(小时)
    查看李志华的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-09-18 19:03
    对于大功率用电器,电工每天都应该用红外线测温仪查几次温度。
    yu198310
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 726 分
    在线时间: 85(小时)
    查看yu198310的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-09-19 15:25
    固态继电器,击穿怎办,我遇见过固态继电器击穿,温度升到500度,
