伺服控制电机旋转角度不准
工控蛋壳派
15 个
72 点
1409 分
在线时间: 19(小时)
查看工控蛋壳派的
发表于: 2024-05-17 16:35
汇川SV630驱动电机带动圆盘使其旋转一个固定角度,用的是相对位移指令DDRVI,给定固定脉冲,方向固定,但是越到后面偏移量越大,请问大佬们该如何解决
先飞的鸟
141 个
198 点
798 分
在线时间: 179(小时)
查看先飞的鸟的
发表于: 2024-05-17 16:43
应该是没有算准旋转角度所对应的脉冲数,如果是浮点数还有精度的问题,或者旋转角度转换为脉冲数时有余数。
望穿秋水月
144 个
297 点
335 分
在线时间: 207(小时)
查看望穿秋水月的
发表于: 2024-05-17 16:46
脉冲的估计不太好实现,可以试下用绝对定位,定位完把当前位置清零。见过用三菱的模块来走角度的,朝一个方向旋转,每次90度。
https://www.bilibili.com/video/BV1eT421279U/?spm_id_from=333.999.list.card_archive.click
雪山飞狐
16043 个
17138 点
55787 分
在线时间: 1134(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-05-17 18:07
要注意清除累积误差,可采用中断改变当前值。
刺猬果果
122 个
206 点
3915 分
在线时间: 133(小时)
查看刺猬果果的
发表于: 2024-05-17 21:09
以前我们是直接把单圈脉冲设定为3600或36000,没遇到过定位不准的问题,如果是EtherCAT控制的脉冲就要去研究下PDO的参数不然也会导致过冲或每次定位少0.01
编程的灰松鼠
75 个
90 点
638 分
在线时间: 25(小时)
查看编程的灰松鼠的
发表于: 2024-05-17 23:07
先讲讲你的命令接口,是用实际脉冲线控制的吗,看看电子齿轮设置的对不对,还有研究有没有丢脉冲
用网络连接的,那就是设置的问题,就是每圈移动量和伺服编码器可能没匹配上
静芳
921 个
3038 点
3306 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的
发表于: 2024-05-17 23:54
相对值会有累积
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
445 个
544 点
1310 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的
发表于: 2024-05-18 10:27
是不是
不是整比
比如 70:9这样 不是整比 脉冲类的PLC 需要每个周期校准一次
运动类PLC 轴配置输入70:9 就不用管了
li19930121
1003 个
2566 点
3383 分
在线时间: 443(小时)
查看li19930121的
发表于: 2024-05-18 13:20
电子齿轮比不对
zhujingyu69
869 个
868 点
58367 分
在线时间: 1396(小时)
查看zhujingyu69的
发表于: 2024-05-18 13:58
就是电子齿轮比不对 ,这样脉冲数越多,偏差就越大
lijinniu
629 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2024-05-18 14:16
可以选择使用伺服内部的位置来控制。一般每触发一次走一定的角度
ljb6688
1912 个
2091 点
119190 分
在线时间: 2155(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2024-05-20 13:36
有没有可能是机构部分的问题。亲身经历:伺服接收脉冲,走固定距离,结果每次走的位置都不一样,和那些搞机构的吵了三天,结果是机构重新设计传送部分。
伺服控制电机旋转角度不准
