  • Pages: 2/2     Go
受不了了
发帖数量: 631 个
工控威望: 760 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 478(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-10-26 10:45
链条10几丝,这好像有点超出我的想象了,要么想办法二次定位,虽然我从来没用过链条走定位,双排链,这架子用铝合金型材,感觉怪怪的
zuoxp616
发帖数量: 17 个
工控威望: 107 点
下载积分: 582 分
在线时间: 9(小时)
查看zuoxp616的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-10-26 11:29
刚改为光电计数,有改善,感误差不那么明显了,速度不敢调高,试生产试下
二hjk少
发帖数量: 111 个
工控威望: 215 点
下载积分: 8346 分
在线时间: 262(小时)
查看二hjk少的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2021-10-26 17:11
不可能是伺服、减速机和同步带的问题。
明显是机械的问题,链条一松一紧都不止2厘了。
链顶强度不够,那有这样子一根杆过去的?你确定链条走的时候链顶没摆动?
最后一张图应该是出口,如果是入口就更错了。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219461 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2021-10-26 18:05
照猫画虎永远是形,不会是意!!别以为什么多一样就该正常工作,人与人多一样可身材还有高底身价还有穷富。
  • 下载积分:+1(山上雪云间月) 事实是这样,一点为题没 ..
  • 欢迎捧场光临工控自动化小店!
    供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
    bdmogui
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 297 点
    下载积分: 1151 分
    在线时间: 608(小时)
    查看bdmogui的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2021-10-27 08:29
    这种框架结构能保证精度吗
    山上雪云间月
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 720 分
    在线时间: 44(小时)
    查看山上雪云间月的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2021-10-27 09:02
    事实是这样,一点为题没有,可是实际中遇到这种情况,大多数都是电气的填坑,想办法解决,老板或者这也是想着电气就改程序或者改线,成本比机械改动低。做电气的悲哀。
    当然了,我也是干电气的,调设备时我经常发火,因为有时候,明明是机械的问题,机械设计在楼上坐着,解决问题的是电气和装配。没办法,电气领导怂。
    山上雪云间月
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 720 分
    在线时间: 44(小时)
    查看山上雪云间月的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2021-10-27 09:05
    引用第13楼zuoxp616于2021-10-26 11:29发表的  :
    加关电可以,但是要考虑后期现场环境,如果粉尘大的是否对关电检测结果有影响。一起学习下,问下关电是检测链条上金属片的吗?取的上升沿信号?是否存在信号抖动的问题?
    石头哥
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 1810 分
    在线时间: 24(小时)
    查看石头哥的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2021-10-27 17:30
    这种链条定位的精度和稳定性是不能跟滚珠丝杆等结构比的,但设计成这样肯定有他的考量,可能是只能用这种结构,那电气就见机行事吧。
    这种结构要想满足精度要求,我的建议是在满足速度的前提下尽可能加大减速机的减速比,这样可以防止电机振动及增加定位的精度。
    另外定位用的感应器必须是可靠的光电开关,不能用接近开关,因为接近开关受感应距离的影响(链条间隙、感应区域差异以及结构晃动都会导致感应距离变化),从而导致感应器的输出信号有差异带来偏差。
    最后,如果链条上是均匀分布多个工位治具的,每个治具上的检测片(挡感应器用的)要能单独可微调,因为安装及加工的差异,每个治具会有差异,这种差异就靠调节感应片来调整。
    这样达到50个丝的精度应该也是可以的。
    szsmt8
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 128 点
    下载积分: 638 分
    在线时间: 21(小时)
    查看szsmt8的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2021-10-30 11:50
    这种普通链条每节与齿轮本身就存在间歇,当你正反转的时候,就会出现正转偏左,反转偏右的情况,属于选材设计本身的设计缺陷,想靠电气编程补偿误差估计悬
    • Pages: 2/2     Go
