快递
一台设备需要用到380V,以及220V的电压, 如何保护不会出问题?
4
Pages: 2/4 Go
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
222 个
336 点
26259 分
在线时间: 135(小时)
查看wangcheng18的
12楼
发表于: 2019-06-04 20:49
同一台机器,不要搞几种电压给客户,只进380V就行,其它电压的在设备上都配置好,就不会存在出错烧掉的情况了
没有办法啊, 那台设备 需要用一个4.5kw的伺服电机还有一个水泵. 这些都要380的电啊
下载积分:+1(zhong1946) 赞同!
向往自由
76 个
167 点
31039 分
在线时间: 144(小时)
查看向往自由的
13楼
发表于: 2019-06-05 08:42
是不是可以加一个相序保护继电器?
狂风如风
61 个
251 点
12160 分
在线时间: 174(小时)
查看狂风如风的
14楼
发表于: 2019-06-05 08:55
加相序保护继电器或者变压器,我们公司一般是自己派人出去安装调试,交接后,再有移机或重接电出现这样的烧了的话,维修要收费,客户就会认真对待了
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
15楼
发表于: 2019-06-05 12:39
220回路上加个继电器就行了。高于240V就动作。
请问是什么继电器, 是需要一个240V的继电器吗,网上没有这种啊, 要么220V~240v的,
luwenhua1985
我回来了
173 个
282 点
1005 分
在线时间: 90(小时)
查看luwenhua1985的
16楼
发表于: 2019-06-05 13:18
380里要220建议变压器
学无止境
559 个
725 点
1861 分
在线时间: 157(小时)
查看814382100的
17楼
发表于: 2019-06-05 14:33
我一般加一个相序保护继电器,当三相正常时相序保护继电器输出信号控制接触器吸合带动控制电路电源
wangnaizhi
1273 个
1449 点
5484 分
在线时间: 896(小时)
查看wangnaizhi的
18楼
发表于: 2019-06-05 15:31
一个设备别搞那么多进去的电压 容易自己把自己搞死 不出问题还好 出问题全是厂家的 最好就是进一种电就可以了 还要线要打好号码管
在奋斗的年代
119 个
218 点
29104 分
在线时间: 127(小时)
查看在奋斗的年代的
19楼
发表于: 2019-06-05 15:33
设备内部加控制变压器了
lvpretend
1258 个
1428 点
3680 分
在线时间: 322(小时)
查看lvpretend的
20楼
发表于: 2019-06-05 18:04
我一般尽量避免使用零线,都是用380V/220V变压器,除非成本太过敏感。使用零线出问题的几率对于小厂实在是太高了,零线搞错、断零线、零线接触不良等见过太多了。
你这个为了维持客户关系,肯定要自己承担损失的。能出一次肯定会出第二次,加保护的必要性刻不容缓,相对使用变压器来说,加电压继电器和接触器肯定成本低得多。
wenxuehero
40 个
1042 点
21743 分
在线时间: 129(小时)
查看wenxuehero的
21楼
发表于: 2019-06-05 20:43
弄2种进线电源肯定,容易出错。我一般要求客户提供380、三相五线制电源,电柜内零线只用在三角插座和电柜日光灯的,设备控制220V都有380/220的变压器,直流24V有开关电源提供;而且都加保险丝。这样就不会出现客户接错的。
华文龙
49 个
91 点
2471 分
在线时间: 18(小时)
查看华文龙的
22楼
发表于: 2019-06-05 21:14
说实话不是太明白楼主想问什么,怎么样接线,怎么个错法,零线接的火线吗,你们可以加个380变220的变压器供驱动电源啊,那他接错了也不会烧驱动器啊。看来还是你们机床设置不对,我们公司买了那么多厂家的设备,就没见过驱动器220v直接取的,都是用的隔离变压器。
静芳
949 个
3028 点
3282 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
23楼
发表于: 2019-06-06 12:36
分别加个欠压,过压保护器。
4
Pages: 2/4 Go
