生活
急停开关是用常闭符号还是常开符号?
Pages: 2/3 Go
tingfenghu
2850 个
3622 点
3527 分
在线时间: 3815(小时)
查看tingfenghu的
12楼
发表于: 2018-02-02 18:01
急停必须常闭,常开是不符合标准。
有些会并一个常开信号到PLC,作为报警信号。
一般是急停常闭加安全继电器控制主要部份的电源。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
qq317438652
工控小学生
191 个
4379 点
1269 分
在线时间: 336(小时)
查看qq317438652的
13楼
发表于: 2018-02-02 18:03
大部分常闭,修设备的时候也遇到过接plc用常开的。
菜鸟的工控人生
工控菜鸟
菜鸟一只
954 个
1131 点
13865 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的
14楼
发表于: 2018-02-03 09:53
常闭是外部物理触点吧
suiyaowen
92 个
251 点
6742 分
在线时间: 148(小时)
查看suiyaowen的
15楼
发表于: 2018-02-03 18:43
8楼说得对。PLC上常开,一般电路上常闭。其实也就是个习惯而已。没有什么必须的规范。
老兔子
671 个
812 点
6715 分
在线时间: 511(小时)
查看老兔子的
16楼
发表于: 2018-02-03 20:31
急停按钮在实际电路中必须使用常闭触点,而PLC输入信号则可以使用常开或者常闭触点。如果使用了常开触点,则可以通过反指令达到相同的目的。
因为PLC之类控制是通过信号(程序)来控制的,所以既可以用常闭触点,也可以用常开触点。通常许多编写程序的人喜欢用常开触点。
同样,在PLC程序中编写的互锁、连锁触点,在实际电路中也必须同时采用机械触电点来进行互锁或者连锁,不要认为程序中编写了连锁或者互锁,实际电路中就不用使用了,否则用可能会出大事。
zhang79
52 个
220 点
4674 分
在线时间: 116(小时)
查看zhang79的
17楼
发表于: 2018-02-03 20:55
支持3楼
耗子扛刀
102 个
190 点
19274 分
在线时间: 81(小时)
查看耗子扛刀的
18楼
发表于: 2018-05-28 13:31
学习了。谢谢
求教学习者
级别: 实习会员
3 个
46 点
683 分
在线时间: 1(小时)
查看求教学习者的
19楼
发表于: 2018-05-28 22:13
学习了,谢谢
jian731019
164 个
211 点
41480 分
在线时间: 133(小时)
查看jian731019的
20楼
发表于: 2018-05-29 08:16
一般有关安全的信号都选用常闭,表示信号在才是安全范围,一旦信号不在就是存在风险。像安全光幕、急停开关,连伺服的报警信号都是常闭的,有的常开指在PLC编程中软接点接成常开,其实外部接法还是常闭,一运行自动闭合。
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
21楼
发表于: 2018-05-29 08:59
对圩PLC而言,它只检索输入信号是(1)还是(0),若我们外部用常闭点,PLC得到的信号就一直是(1),那我们在PLC程序里就可以用常开点为急停信号了,反之则都反。
人生没有如果只有后果
小白jjjj
38 个
340 点
2463 分
在线时间: 44(小时)
查看小白jjjj的
22楼
发表于: 2018-05-30 11:15
急停開關接線時接常閉觸點,這就保證了設備的安全性,當開關壞了或者線斷了,設備就不會運行
急停接了常開觸點就會出現:按鈕損壞或線斷了時,設備扔在運行,在這種情況下設備出現問題需要拍急停時就出現急停不能使用,會出現安全問題
在PLC中的急停觸點用常開原因舉個例子
比如,急停解常閉,再接到PLC X1 ,設備通電PLC的X1是得電導通的,所以再PLC里常開觸點X1是導通的,常閉觸點X1是斷開的
語言表達能力有限,,,,,,見諒了
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
23楼
发表于: 2018-05-30 11:25
急停不管在什么情况下都得常闭,不管是不是连PLC,有人可能不服,我就说一个例子,当急停连常开时,电线接点松动或电线断路再或者急停按钮失效的时候,你无法知晓,此时急停就失效了;相反,急停连常闭时,一旦急停接点松动或电线断开,安全继电器或PLC立即知晓。
成功的路上需要帮助
Pages: 2/3 Go
急停开关是用常闭符号还是常开符号?
