企业
传感器的选择
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2018-06-06 19:51
厂里要一个检测铁块的传感器,铁块厚度4mm 长80mm 宽60mm 是用气缸推出的 速度很快,0.5秒内 能用什么传感器检测到 有经济实惠的推荐下
每天一点点
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2018-06-06 20:17
普通电磁传感器都可以检测到
祸兮福所倚
福兮祸所伏
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
426 个
736 点
4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的
发表于: 2018-06-06 21:01
一般的都可以啊,可以用欧姆龙的光电传感器,反应感应都非常不错
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-06-07 08:46
0.5秒也不是什么高要求 可以用光电传感器 激光传感器 金属传感器等等 如果间隔小就不要用金属传感器 间距大无所谓 金属传感器这玩意儿感应范围有点大
[ 此帖被nightblueblu在2018-06-07 09:40重新编辑 ]
Your happiness is everything.
86 个
205 点
31495 分
在线时间: 344(小时)
查看1336547704的
发表于: 2018-06-07 09:26
0.5S=500MS很多传感器响应时间都比500MS 小,不难
传感器的选择
