  • 3
  • Pages: 1/3     Go
kcai_fly
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 141(小时)
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-02 13:55
在学习资料中有时会看到说急停开关要用常开符号的,但从急停开关结构上来说应该是常闭的啊!为什么要用常开符号呢?是和PLC种类和厂家有关系吗?
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-02 14:00
一般急停开关都用常闭,有些设备会根据不同情况选用常开
kcai_fly
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 141(小时)
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-02-02 14:08
就是说还是要根据实际使用的急停开关的机械结构来定是常闭或是常开。
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-02-02 14:11
急停开关都是常闭的,你可以想象一下急停开关坏了或者线路断了,如果接的常开,那就无法急停了,如果是常闭就是一直急停,这样才能保障安全
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
kcai_fly
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 141(小时)
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-02-02 14:26
说的也是啊!但我好象确实有看到一些资料里说急停要用常开符号,所以还是有点晕!
15666562269
发帖数量: 11 个
工控威望: 57 点
下载积分: 846 分
在线时间: 3(小时)
查看15666562269的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-02-02 14:55
PLC里确实有好多用常开做急停的
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
6楼  发表于: 2018-02-02 15:14
标准的是要用常闭的,有时候我们的急停要用不同的状态实现两个功能,就会用到常开。我使用过
jrd50702791
发帖数量: 27 个
工控威望: 101 点
下载积分: 834 分
在线时间: 15(小时)
查看jrd50702791的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-02-02 16:49
大部分用常闭触点,plc有时候用常开
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-02-02 16:58
如果是靠线路做的急停用常闭    如果是程序上的急停   常闭常开都行
Your happiness is everything.
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-02-02 17:02
一般有关安全的信号都选用常闭,表示信号在才是安全范围,一旦信号不在就是存在风险。像安全光幕、急停开关,连伺服的报警信号都是常闭的
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
jum1982
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-02-02 17:18
有一点别搞错了,PLC里急停信号的常开常闭都可以用的。按钮的触点一般用常闭的。
严格来讲,急停是常闭触点连接控制电源的,只要急停一触发,所有控制回路都要断电。
只不过很多人为了图方便,把急停按钮接到PLC输入后用PLC的程序控制急停,这样是会造成控制回路响应延迟,但这个时间非常短,一般要求不高还是没有问题的。
qwming
发帖数量: 66 个
工控威望: 163 点
下载积分: 9704 分
在线时间: 73(小时)
查看qwming的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-02-02 17:46
为了安全急停都是常闭的,除非非标的!!!
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
