软件
电柜着火,干粉灭火器都用上了
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-09-11 08:53
昨天控制机台加热(功率12KW)的接触器和空气开关,及两者之间的16平方毫米线都起明火了,均已更换修复。向主管汇报说是接触器频繁吸合断开导致接触器接线螺丝松动,从而电阻过大引起发热起火。各位大师,小弟这样分析有没有问题?还请高人指点一二,不胜感激!
下载积分:+1(shaoxiao1357) PS:铁轨螺丝还得定时拧 ..
往事如风
科技改变制造
11423 个
18802 点
12779 分
在线时间: 2712(小时)
查看往事如风的
发表于: 2015-09-11 09:01
一般都是这个原因,螺丝松动导致导线与接线端子接触电阻增大,依据Q=I2RT,导致严重发热烧坏。另外接触器触点时间久了烧蚀严重也会导致接触不良发热(特别有些便宜接触器触点含银量不够)
下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
522 个
812 点
11 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
发表于: 2015-09-11 09:09
1.能够上传图片 让我们看看
2.你运气真不错 用了干粉 基本上设备可以报废了 或者以后的问题会更多 干粉容易吸潮 腐蚀性大 后期有你好受的了
3坚决反对 烟头大小的火 都要用 灭火器
产线用的灭火器,去时已灭。车间不让拍照,两个接触器两个空开挂了,估计明火有一团不小。电柜喷的干粉都用气枪吹干净,通知厂商了因为还在保修内期。
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9690 个
8588 点
16765 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2015-09-11 10:42
用干粉也是有道理的。
车间肯定还有其他设备,一是怕影响其他设备,又怕引起类似天津或昆山那样的事故
感谢站长!
下载积分:+1(shaoxiao1357) 铁轨螺丝还得定时拧呢, ..
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
lay111
34 个
1123 点
27455 分
在线时间: 323(小时)
查看lay111的
发表于: 2015-09-11 10:53
接觸器應該要裝過載繼電器,開合頻次高應該至少選用大一級以上的接觸器或者考慮更換成SSR
gaoyadian
180 个
339 点
2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的
发表于: 2015-09-11 11:01
加热怎么不用固态继电器?
sss6491
300 个
405 点
99734 分
在线时间: 343(小时)
查看sss6491的
发表于: 2015-09-11 11:04
现在的电器件质量难说,我一台18.5KW水泵,用了65A的接触器,还时不时地烧压线端子,因为每次压线都是很紧的,简直是无语了。
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-09-11 11:52
对于加热控制最好用固态继电器,各个接线端子要经常检查。最好每天都要检查。
于英剑
liudongtian
我是小电工
128 个
261 点
42235 分
在线时间: 165(小时)
查看liudongtian的
发表于: 2015-09-11 13:35
我们也出现过几次电柜起火的现象,现在阳明的固态继电器都没有用了,直接改成用施耐德的接触器。
平时多注意电箱内接线端子的紧固和接触器状态的检查,还有就是连接加热管的接头要经常要电工看看,接头的位置时间用长了会发硬,然后就有可能起火。。。
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2015-09-11 13:55
有些厂针对大电流设备有定期检查的程序,使用热成像设备可以很快排查出隐患。
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2015-09-18 19:03
对于大功率用电器,电工每天都应该用红外线测温仪查几次温度。
yu198310
46 个
134 点
726 分
在线时间: 85(小时)
查看yu198310的
发表于: 2015-09-19 15:25
固态继电器,击穿怎办,我遇见过固态继电器击穿,温度升到500度,
电柜着火,干粉灭火器都用上了
