指令
请问这个要使用多少平方的线径才?
Pages: 2/3 Go
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
12楼
发表于: 2014-11-26 20:47
200W没条线路13,2.6KW,200瓦的效率比较低,考虑到效率电流会在20A这样,放量20% 24A,启动电流瞬间不需要特殊考虑。因为这个本身就是整体考虑.所以6平方。
proface448
有时间就多学学
93 个
237 点
744 分
在线时间: 120(小时)
查看proface448的
13楼
发表于: 2014-11-26 20:49
用三线四线接总功率8KW,线电流16A左右。考虑同时起动6平以上可以了。
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2408(小时)
查看hnyyhym的
14楼
发表于: 2014-11-26 21:01
看到这样多人支持2楼,真是好笑,还摆出公式,啥一平方8A,100A就16平方的线,是体育老师教的吧,启动就一瞬间的事,你以为是长期工作电流呀,要你这样算,接个28kw电机岂不是要185平方的线。如果哪个工厂老板请你去搞安装,他线都会买不起。
下载积分:+1(ccy5156) 热心助人!
liuhong
自学的路上无比辛酸!
15 个
132 点
3323 分
在线时间: 55(小时)
查看liuhong的
15楼
发表于: 2014-11-26 22:57
我不知这样算对不对。40台除以3相等于14台,14X200=2800W,2800除1000=2。8KW 2。8X5=15A也就是说三相各相平分的话,每一相有15安的电流,所以4平方就可以了,但是如果线路长的话就要大一个级数也就是用6平方了,要是短的话就用4平方。平时多看看配电系统图的配线!
alan_ce
23 个
112 点
651 分
在线时间: 60(小时)
查看alan_ce的
16楼
发表于: 2014-11-28 00:40
再次看到如此多人支持二楼真搞笑
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
17楼
发表于: 2014-11-28 08:22
2800w用6平方的线可以了,只要线路不是很远
[ 此帖被多晶铸锭在2014-11-28 15:08重新编辑 ]
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
222 个
336 点
26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
18楼
发表于: 2014-11-28 08:27
2.5mm刚好够用,考虑到长期运行及启动电流等因素,用4mm比较合适!(个人意见,仅供参考)
qwerty318
252 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
19楼
发表于: 2014-11-28 09:08
经济用4平方,实用用6平方铜芯线
忍缘善
独自漂泊
892 个
1807 点
20025 分
在线时间: 4005(小时)
查看忍缘善的
20楼
发表于: 2014-11-28 09:12
2楼的没错。
独自漂泊
chenxue163
269 个
406 点
8204 分
在线时间: 734(小时)
查看chenxue163的
21楼
发表于: 2014-11-28 11:24
两相电总功率40台*200W=8000W, 三相电功率8000W / 1.732=4.6KW 4.6KW*2=9.2A 算10A 启动电流大10A*1.5=15A
所以用RVV4*4平方,最多用RVV4*6平方
ocz822
169 个
318 点
702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的
22楼
发表于: 2014-12-01 18:40
二楼方法是的他是二百二十伏的。所四平方就够了电流是十二安
wht1215
157 个
687 点
680 分
在线时间: 155(小时)
查看wht1215的
23楼
发表于: 2014-12-05 09:51
学习了
Pages: 2/3 Go
请问这个要使用多少平方的线径才?
