勇敢
松下伺服 會突然 多跑 或 越跑越少
Pages: 2/2 Go
jhbob
朋友,我是你的朋友!
482 个
466 点
21336 分
在线时间: 367(小时)
查看jhbob的
12楼
发表于: 2013-01-23 08:30
楼主用的是松下A5系列的伺服吗,把驱动器要接地的,这个问题我遇到过!
热心助人!
我是使用A4的驅動器,請問驅動器你那邊是怎麼個接地方試,可以跟機台的其他組件的地東西接一起嗎?
有步進馬達等等
xxaa00511
55 个
263 点
1494 分
在线时间: 74(小时)
查看xxaa00511的
13楼
发表于: 2013-01-23 21:16
干扰问题:1.检查驱动器接地2.驱动器链接线增加磁护,驱动器电源增加线性滤波器3.检查驱动器链接线安装是否按照安装标准排布,是否是由于排布不当造成的干扰4.调整驱动器参数!
catfree
虚心向各位学习!!!
630 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
14楼
发表于: 2013-01-24 12:15
接地,驱动器和电机都要接地。
另外,数据线加屏蔽层也一并接地,条件不允许的话,加2个磁环试试。
一个在编码器线
一个在伺服到PLC的线
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
15楼
发表于: 2013-01-26 12:58
我不懂,但我看过别人调过,不知道是不是你这个问题,在伺服显示面板上有脉冲显示在那里可以看到脉冲的个数,好像是电子脉冲清零参数和干扰,看一下伺服原理,再设置参数
andy_gao
284 个
449 点
2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
16楼
发表于: 2013-01-31 10:50
应该是干扰问题,在伺服驱动上监视下驱动接收到的脉冲数,把电机的电源线的地线接到驱动器的接地端子上,试试,我第一次使用安川伺服时碰到过类似的问题,就是这样解决的
感谢!
我檢查了地線,重新接上就沒事了
197 个
342 点
11084 分
在线时间: 261(小时)
查看410627175的
17楼
发表于: 2013-02-05 22:47
原点有没有问题
养家糊口
104 个
245 点
1038 分
在线时间: 51(小时)
查看养家糊口的
18楼
发表于: 2013-03-26 16:26
多跑的可能性不大,如果是型号干扰的话!!!一般反映现象是跑少了,所以你说的多跑现象,个人认为很困惑。是不是你观察错了?????
shenbin0922
38 个
151 点
546 分
在线时间: 38(小时)
查看shenbin0922的
19楼
发表于: 2013-03-26 23:15
发脉冲给的频率过高会产生“失步”现象的,因为DRVI和DRVA的指令是瞬间发出高频率脉冲的,建议你使用带频率发射加减速变化的指令,比如PLSV,你可以试试,希望能帮到你。
感谢!
duafol
136 个
240 点
391 分
在线时间: 72(小时)
查看duafol的
20楼
发表于: 2013-04-04 23:32
多了解知识
diamondla
120 个
220 点
471 分
在线时间: 20(小时)
查看diamondla的
21楼
发表于: 2013-04-08 11:51
干扰?/?
zhenyuwu
15 个
134 点
520 分
在线时间: 6(小时)
查看zhenyuwu的
22楼
发表于: 2013-04-09 16:30
听说是干扰,,,
Pages: 2/2 Go
松下伺服 會突然 多跑 或 越跑越少
