中奖
急!!! 110KW电机接触器与热继间的电缆压头处烧损严重
daotianbai
9 个
103 点
492 分
在线时间: 8(小时)
查看daotianbai的
发表于: 2012-06-14 01:21
110KW的电机带高压泵, 接触器与热继间电缆压头处烧损严重,(电缆120的,接触器是110KW可以直起的,电机空载电流在80A左右,加载后在200A左右)
电压没起电机时是390V+,启动电机后为370V+。 请大家帮忙分析下 谢谢!!!
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2012-06-14 01:41
可资询一下厂家,看一下电机额定电流与空载电流,和检查一下电机带的负载有无机械磨损,负载变大,测一下电机的绝缘电阻,可初不断定电流有无异常。
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2012-06-14 01:46
看压降正常,要看一下电线是否常期大电流运型行,造成发热也有可能。
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-06-14 02:56
这问题我来回答你,其它都不要管,你那接触器与热继电器的线是铜还是铝,主要是接头接触不好发热,重新做一下紧固好就ok了。
dlmcdy
99 个
401 点
18455 分
在线时间: 166(小时)
查看dlmcdy的
发表于: 2012-06-14 08:05
估计是接触电阻问题
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
发表于: 2012-06-15 10:47
这么大电流,铜线和铝线是不能直接紧固连接的吧?铜线和铝线相连会产生灰白色物质系三氧化二铝,时间稍长,连接处接触电阻会增大、发热。
下载积分:+1(ying-feng) 优秀文章
rqhan
61 个
169 点
569 分
在线时间: 58(小时)
查看rqhan的
发表于: 2012-06-18 11:42
这么大的电机,直启的电流很大的,全压启动的话怎么也要5-7倍的启动电流。几百A的启动电流冲击很大的,估计原因是接触不良造成的。
jfxqhcw
112 个
257 点
11886 分
在线时间: 223(小时)
查看jfxqhcw的
发表于: 2012-06-18 12:02
线径是否合理?接口是否严密
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2012-06-18 18:19
俩头都烧坏了吗。
辛勤蜜蜂
346 个
512 点
4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的
发表于: 2012-06-18 18:59
该电机需用软启动器启动!RDJR1系列的软启足以!就能解决你的问题!希望能帮到你!好运朋友!
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
564 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的
发表于: 2012-06-18 22:13
重新 换下接头和热继电器以及接触器螺丝锁紧就好了可能是接触不良
qumin000017
155 个
309 点
1361 分
在线时间: 85(小时)
查看qumin000017的
发表于: 2012-06-18 23:49
看一下接线螺丝是不是松掉了,在比较大的电流下时间长了螺丝接点有松动,要不然设备保养怎么都有螺丝接点检查,还有就是控制柜要有散热,不散热时间长了也会那样,
