编程
无功电表反转引起的罚款吗?(有照片)
kv47sn
事在天成
230 个
1037 点
951 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的
发表于: 2009-08-26 13:56
我新安装了一个厂房,做了无功补偿柜,但开工后第一个月就收到电费单上有扣费1000多元,说是功率因数太低了。
在配电房的总柜上,供电局自己安装了三个有功和一个无功电表,系统运行时,无功表是反转的,但电容补偿柜投入的电容组数越多,无功表反转得越慢,但即使全投入,无功表还是反转。
注:变压器是400KVA的,电容有10组,每组18KVar。
我用相序表接在总柜的三相上,黄接A相,黑笔接B相,红笔接C相,测得的相序为A、C、B 。
是供电局的线接错了吗?还是相序反了?还是电容柜欠补?
请看我提供的实物照片。为了不影响大家的积分,可以到我的主页去看,henphi.ys168.com。
IMG_4598.rar
(879 K) 下载次数:54
IMG_4599.rar
(901 K) 下载次数:30
IMG_4602.rar
(892 K) 下载次数:30
IMG_4603.rar
(845 K) 下载次数:27
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
487 点
2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2009-08-26 15:49
安装工艺也太差了吧。
查看316782107的
发表于: 2009-08-26 17:52
电业局的安装水平和大家都差不多
liguoguang
查看liguoguang的
发表于: 2009-08-26 20:23
无功表可以反转,接线一般不会错, 检查一下电容的保险 和电容有漏油,鼓肚,杂音,交流接触器的触点,功率因素补偿器 参数设定对不 .罚款的原因与月平均功率因素 超出标准 一般在0.95左右农用在0.85以上 不要等于1 看负荷多时,补偿器会自动补偿电容,和定时退出,循环投入
dongfaming
查看dongfaming的
发表于: 2009-08-26 20:41
学习了,以前不知道
shenzhixian
查看shenzhixian的
发表于: 2009-08-26 21:03
可能电容不够
xyd926
114 个
248 点
303 分
在线时间: 49(小时)
查看xyd926的
发表于: 2009-08-26 21:06
可能会是互感器的接线错误吧《S1与S2接反表也会反转》
kv47sn
事在天成
230 个
1037 点
951 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的
发表于: 2009-08-26 22:39
回一楼:
安装工艺也太差了吧。
计量是供电公司安装的,你能说不好吗?不好又怎样?你自己安装得再好也不给验收!
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
235 个
226 点
791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的
发表于: 2009-08-27 13:20
看布线的情况,就很难说了!没准是接错线了!
8248 个
10377 点
21102 分
在线时间: 3036(小时)
发表于: 2009-08-27 17:26
引用第7楼kv47sn于2009-08-26 22:39发表的 :
回一楼:
安装工艺也太差了吧。
确实如此。。。我这边的无功补偿控制柜的配置和布局,供电所的还是跟我学的。。。。但人家掌权。。。。
你的电容投入的越多,无功表反转的越慢。证明是电流互感器接反了。
你可以验证一下:退出无功补偿控制器,开电焊机,电机等电感性功率因数低的负载,无功表应该正转的。如果反转,就是互感器线接反了。。。
但不论无功表是往哪个方向转,都是双向计数的。。。 所以,功率因数地,罚款是必然的。。。。
pingwuhui83
222 个
295 点
740 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的
发表于: 2009-08-27 21:54
学习了,我们以前也被罚过,还有一次被罚供电局的说是补的太多了,不过是因为功率自动补偿器坏了,
kv47sn
事在天成
230 个
1037 点
951 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的
发表于: 2009-08-27 21:58
问题补充:从仪表盘上的功率因数自动补偿器表来看,是显示的0.93,应该没有问题,可是无功表还是反转。另外,我还要说明一点的是有一台110KW的电机,他的空载电流只有40安,负荷电流是120A,经常在空载和负荷之间转换,另一台电机 55KW,空载电流只有21安,负荷电流是80A。这会不会有影响呢?
无功电表反转引起的罚款吗?(有照片)
