奋进小学生
发帖数量: 34 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 9(小时)
查看奋进小学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-11 08:21
如图,红色球为次品,蓝色为正品,现项目需要做如下控制,在检测区域进行检测,判断正次品后,通过传送带传送至剔废区域进行剔废,(检测区域内也没有打码或打标之类的设备)但由于传送带是不间断输送,因而困惑于如何能做到精确剔废,求各位资深大佬给予些编程的思路和方法
奋进小学生
发帖数量: 34 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 9(小时)
查看奋进小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-11 08:24
图片没加载成功
xylujian
发帖数量: 84 个
工控威望: 162 点
下载积分: 915 分
在线时间: 110(小时)
查看xylujian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-11 08:38
这个就能满足你的思路
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 690 个
工控威望: 5690 点
下载积分: 6267 分
在线时间: 811(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-05-11 11:16
如果检测区域到踢除次品位置的产品是固定,就可以用左移指令搞定了
281969148
发帖数量: 24 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1728 分
在线时间: 495(小时)
查看281969148的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-05-11 11:29
为什么检测区跟踢废区要间隔那么远?两区紧靠在一起,执行率与放错几率不是更好吗?
荣耀我是传奇
发帖数量: 19 个
工控威望: 111 点
下载积分: 748 分
在线时间: 19(小时)
查看荣耀我是传奇的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-05-11 13:59
2楼和3楼说的都没问题,如果不支持FIFO可以自己建一个数组用于存储检测结果,再建两个指针,首尾指针,检测区检测一个,首指针+1,剔除区出一个尾指针+1,依次循环也可实现FIFO功能
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4609 个
工控威望: 8005 点
下载积分: 17068 分
在线时间: 3200(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-05-12 10:03
银行排队一样……
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
gxtmdb82164
发帖数量: 798 个
工控威望: 1176 点
下载积分: 458 分
在线时间: 638(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-05-12 10:30
还有个最简单,最无脑的方案,用时间处理.
前提是输送线整体的速度比较恒定,一致性好
有必要的情况下可以加一个编码器做速度校准,一般不需要.
时间控制就非常简单了,检测到一个不合格品以后,延迟一个时间去动作就行了,至于多个连续是和上面的逻辑一样的,因为你距离是固定的,速度是恒定的,所以延迟时间和中间可能存在的数量是固定的.
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 280 个
工控威望: 365 点
下载积分: 15773 分
在线时间: 158(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-05-12 11:03
档检测为废品是要跟随同步,踢废品后回退(退的过程中检测到废品也要同步跟随踢废品)。不要去考虑进出队列方式。
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-05-12 11:59
我目前也在搞个类似的程序,我的是震动盘出料,皮带是通过伺服马达传输,对射光纤在皮带上检测到料后,通过计算脉冲到CCD拍照位检测,CCD拍照位到NG吹走也是按照脉冲来计算,我要求机构按照就近原则去设计
luwenhua1985
我回来了
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 92(小时)
查看luwenhua1985的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-05-12 13:26
检测区加个传感器来触发堆栈指令。吧OK/NG存起来。再剔除区加个传感器来来读取OK/NG结果。
如果要考虑物品在输送线上会掉下取,还要加个时间过滤
曾创立
发帖数量: 7 个
工控威望: 78 点
下载积分: 490 分
在线时间: 11(小时)
查看曾创立的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-05-12 15:26
循环移位指令可以解决
