iritwq
发帖数量: 36 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 39(小时)
查看iritwq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-10 17:30
请教大家:用台达PLC(DVP40EH00T3)检测东菱伺服驱动器(EPS-HB075121-2000,电机型号90GNA-08DB1AKS)输出的Z脉冲信号,当电机低速运转时可以检测到,转速高点计数就出错,高于300时基本上检测不到z脉冲了,这个是正常的吗?
欧巴哥哥
发帖数量: 47 个
工控威望: 122 点
下载积分: 519 分
在线时间: 70(小时)
查看欧巴哥哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-11 16:31
honggun
发帖数量: 1643 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 36617 分
在线时间: 929(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-11 17:49
可以设置分频的吧?
iritwq
发帖数量: 36 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 39(小时)
查看iritwq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-05-11 17:57
引用第2楼honggun于2022-05-11 17:49发表的  :
可以设置分频的吧?
设置分频是指设置电子齿轮比吗?
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 415 个
工控威望: 513 点
下载积分: 1236 分
在线时间: 198(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-05-11 20:36
中型PLC都能设置I0滤波的吧  是不是滤波太久  设置短一点?
iritwq
发帖数量: 36 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 39(小时)
查看iritwq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-05-12 08:13
引用第4楼18857713026于2022-05-11 20:36发表的  :
我没有设过呀,而且在手册中没有注意到有IO滤波,一会去找一下
手册上说是不用设这个的
[ 此帖被iritwq在2022-05-12 08:43重新编辑 ]
18857713026
发帖数量: 415 个
工控威望: 513 点
下载积分: 1236 分
在线时间: 198(小时)
6楼  发表于: 2022-05-12 15:11
引用第5楼iritwq于2022-05-12 08:13发表的  :
手册上说是不用设这个的
[attachment=267581]
Z相一般不包含在高速计数器内
如果Z相已经用 IO中断启用了  是不需要考虑滤波
个别欧系仍要设置滤波 即使配置高速或者中断
