梦想
三菱M70最高指令脉冲是多少呢?
自由度
26 个
82 点
1118 分
在线时间: 9(小时)
查看自由度的
发表于: 2022-05-10 12:56
三菱M70系统,硬件配置CNC:HN764A,软件配置:NCMAIN:BND-1018W000-G4;PLC:BND-KLHWTC1-L1。
请问供给伺服的最高指令脉冲是多少呢?谢谢各位大神了!
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2022-05-12 15:45
这个没有指令脉冲的说法,通讯的,电机最高允许多少,就多少。
chendong042
13 个
107 点
696 分
在线时间: 46(小时)
查看chendong042的
发表于: 2022-05-12 16:47
三菱M70停产了,有一个最高速度参数设置,
三菱M70最高指令脉冲是多少呢?
