老师
工厂配线
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 377(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-06-27 08:57
单相设备37台,每台一个750W伺服,一个400W伺服,一个三相异步电机400W用变频器控制,一个震动盘350W,单台要配多大线及漏电开关?实测电流2。7安。三相设备4台,每台额定电流10安。单台要配多大的线及漏电开关?总线用三相五线制,要多配多大的线和空气开关?谢谢指点一下
好久不见啦!
43 个
139 点
4131 分
在线时间: 52(小时)
查看好久不见啦!的
发表于: 2017-06-27 10:42
考虑到线的机械强度,6A以下应不小于1mm,其他的自己计算查电缆安全载流量表(注意市场上的线缆普遍偷工减料,建议选大一号线缆)。断路器整定电流不大于线缆的安全载流量即可。经验值,仅供参考。
线路过长时还应考虑电压降。
wul2.4g
1964 个
2162 点
48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2017-06-27 18:11
看了好久,没弄明白,既然是三相设备、二相设备混用的,怎么电流是2.7A,电流不可能平衡的!如果就算最大的电流相为2.7A,5*1.5平方就可以了,漏电断路器选6A的就可以了.三相设备4台,10A电流,5*2.5平方的电线,根据额定电流可算出漏电断路器电流为20A ,总线采用YJV25*5的电缆,主断路器选125A ,因不知道距离配电房有多远,按以上参数配是没问题的,如果距离远,要加大线号,且断路器的瞬时脱扣电流要重新调整小一些,(出厂时一般都为10倍的额定电流)不然起不到保护电缆的作用!
真诚感谢!
[ 此帖被wul2.4g在2017-06-30 10:04重新编辑 ]
下载积分:+3(jicjic111)
cjm1234
2277 个
17166 点
6331 分
在线时间: 3525(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-06-27 20:52
设备配线,3相四线,总电流10A,配15A3相断路器,总线配国标2.5平方电线,这只是个人建议
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2017-06-28 08:59
1;第一种设备电缆线4×1.5m㎡,D5断路器。第二种设备3×2.5m㎡,15A断路器
2;总电缆可以是25m㎡,但考虑多重因素建议3相主电路35m㎡,其他2相25m㎡。总断路器150A。
以上仅供参考,如有不妥请见谅,欢迎指正。
真诚感谢!
[ 此帖被dmh在2017-06-28 13:42重新编辑 ]
下载积分:+5(jicjic111)
不断向前
向往自由
76 个
167 点
32999 分
在线时间: 145(小时)
查看向往自由的
发表于: 2017-06-28 09:02
三相配16A断路器,单相配10A断路器,电线用BVR2.5的足够了。
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1011 个
2691 点
22753 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2017-06-28 09:18
无言,你们真的太有才了,佩服
工控人加油
lipingsr
264 个
419 点
1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的
发表于: 2017-06-28 16:02
这算个车间了,还要考虑到很多辅助设备,以及以后的扩充,照明,空调,空压机,
看车间多大的面积,,建议按50KW的容量供电,否则有的是后悔,
到时想点个焊,连个电焊机都供不起
真诚感谢!
下载积分:+2(jicjic111)
jxjalwf
177 个
283 点
5963 分
在线时间: 587(小时)
查看jxjalwf的
发表于: 2017-06-28 18:45
整厂供电的话,可以看设备工作性质是长期工作还是间歇工作,间歇工作的话可根据间歇的周期乘系数,(0.5-1之间,)还有就是功率因数要不要考虑,
好久不见啦!
43 个
139 点
4131 分
在线时间: 52(小时)
查看好久不见啦!的
发表于: 2017-06-28 19:04
选线缆是按电流选,已包括有功电流和无功电流,不用考虑功率因素。
工厂配线
