高考
怎样实现编码器的闭环控制?
Pages: 1/3 Go
sxxdm
查看sxxdm的
发表于: 2007-09-01 09:02
我手上有一个项目,具体配置是FX1N-60MT+GT1175-VNBA-C+MR-J3-A+编码器(E6B2-CWZ6C),原来我用的系统没有加编码器,定位精度已经达到客户要求。但是,现在客户要求加装编码器。
我没有作过这样的程序,想来想去都觉得实现完全闭环太 困难了。不知各位大虾有何高见,请多多指教!
carrful
556 个
379 点
1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2007-09-01 10:24
有没有人这样做过,我也想知道
三菱
wxh0734
5 篇
669 个
2697 点
4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
发表于: 2007-09-01 12:24
比你想的要简单的多,最好说下控制要求什么的
sxxdm
查看sxxdm的
发表于: 2007-09-01 13:10
1、要求就是伺服开始行走时采用比较高的速度运行,最后在定位要完成时采用低速运行。这样,既提高的工作效率,又保证了定位精度。国外的设备都有加装直接检测工件的编码器反馈装置,所以,客户要求我们的设备也必须有编码器。速度最高是17米/分,定位精度误差是0。5毫米/米。设备动作比较复杂,每次所行走的距离都是要经过具体工件的尺寸计算的。
2、要求在自动运行时,电机只能向1个方向前进。
[ 此贴被sxxdm在2007-09-01 13:16重新编辑 ]
sxxdm
查看sxxdm的
发表于: 2007-09-01 13:33
请高手来关注一下吧!
sxxdm
查看sxxdm的
发表于: 2007-09-01 15:19
没有人理?!!!
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2007-09-01 15:23
不要急,大家不一定都在看你的帖子嘛,看见了就会帮你的,只是我还没搞过闭环控制,帮不上忙!
sxxdm
查看sxxdm的
发表于: 2007-09-01 16:28
my god!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9710 个
8608 点
16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-09-01 18:08
我只看了楼主两句话
1,定位精度已经达到客户要求
2,现在客户要求加装编码器
说实话,伺服的编码器精度是17位的,普通的编码器跟那个没法比
你的客户想让你做双闭环,既然已经达到要求了
我就装个编码器在上面,连接在PLC上面,但是老子就是不编程!反正精度已经达到了
我比较恨那种不懂还要乱指挥的客户。
他要编码器就给他加上,就是不编程。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
fjqz00
1306 个
1463 点
8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2007-09-02 12:05
站长果然厉害啊,以后碰到类似的问题可以这么干。
mmyyzz
查看mmyyzz的
发表于: 2007-09-02 20:59
编码器只能实现半闭环控制,
3 篇
6798 个
38402 点
7970 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2007-09-02 21:14
虽然伺服的编码器是17位的,但是这也只是伺服电机与驱动器之间的半闭环控制,用户增加编码器是要实现大闭环控制,以进一步提高精度。实际上只是通过高速计数读取编码器数值与发送脉冲进行比较,然后根据比较的结果做出相应的处理。
Pages: 1/3 Go
怎样实现编码器的闭环控制?
