雨扬86
发帖数量: 21 个
工控威望: 170 点
下载积分: 902 分
在线时间: 27(小时)
查看雨扬86的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-14 08:23
图见附件!
请教:电机功率为37Kw,请教下,主接触器、星角接触器分别选多少比较合适?
注:此电路中,如果主跟角的选型是一样的,都用100的接触器,会不会导致主接触器过载?
描述:37Kw电机星三角电路
附件: 主电路.rar (34 K) 下载次数:166
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-14 12:08
y型启动的接触器可以小些。60A就行。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61743 分
在线时间: 2680(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-14 14:36
主与角100,Y63
签名无效了,麻雀不见了!
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
发帖数量: 182 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-14 20:13
主和角100,Y60.都用100也可以.主接触过载和接触自身没有多大关系.和所电机托的负载有关~
jdk1126
活到老学到老!!!
发帖数量: 270 个
工控威望: 472 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 264(小时)
查看jdk1126的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-14 20:49
主接触器选100A,角接触器选63A,星点接触器选40A,比较合适,当然在此基础上选大是没任何问题,只是成本高而已。
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
litong
发帖数量: 166 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1444 分
在线时间: 268(小时)
查看litong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-14 21:06
主接触器选60A,角接触器选60A,星点接触器选40A.因为马达额定电流为72A(6极马达),启动时间8秒就可以,运行时主接触器和三角形接触器各承担额定电流的一半,只要不是启动太频繁和重负载,一点为题没有,我们是做橡塑机械的,基本上都是星三角,用到160KW.三角接触器上端接线应从断路器下端,和主接触器是并联,而不是在主接触器下端。
长生
知识无界
发帖数量: 126 个
工控威望: 308 点
下载积分: 3247 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-10-15 00:01
如果不频繁启动,主/角用50A星用40A没一点问题。37KW的电机我用此做了五六十套,都正常!
学无止境
雨扬86
发帖数量: 21 个
工控威望: 170 点
下载积分: 902 分
在线时间: 27(小时)
查看雨扬86的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-10-15 13:00
引用第6楼litong于2009-10-14 21:06发表的  :
请问:160KW以下,如果角接触器跟主接触器是窜接(也就是我传上来的图纸这种接法)而不是并接的话,角接触器跟主接触器的电流分别是多大?
TEL:15824344343
雨扬86
发帖数量: 21 个
工控威望: 170 点
下载积分: 902 分
在线时间: 27(小时)
查看雨扬86的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-10-15 13:08
引用第8楼长生于2009-10-15 00:01发表的  :
哥们儿,50/50/40是不是有点太开玩笑了?
TEL:15824344343
湘婉
查看湘婉的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-10-15 13:10
我来说一个直接的吧!如果是自己公司用,可以配置大一点的交流接触器建议采用CJ20-150和CJ20-100的交流接触器。如果是卖给别的公司使用,建议采用CJ20-100和CJ20-60的交流接触器,它的使用寿命在1年左右。就会坏,不信可以做个实验。
litong
发帖数量: 166 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1444 分
在线时间: 268(小时)
查看litong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-10-15 21:08
如果是你图中所画,那主接触器肯定是马达的额定电流,要选100A的接触器,三角形的选60A(轻负载和不频繁启动的50A也没问题),星型选40A。星三角电路中基本上没有你那样做的。
雏鹰づ翱翔
查看雏鹰づ翱翔的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-10-16 11:10
引用第11楼湘婉于2009-10-15 13:10发表的  :
国产的大接触器几回一吸不是螺丝掉就是盖子被弹出来
