  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wenfuhe
科技以人为本。中国要想成为真正的强国,必须得尊重技术人员
发帖数量: 84 个
工控威望: 148 点
下载积分: 675 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-29 11:12
像abb机械手 或者PLC  都有一种叫中断程序的东西   就是说当条件满足  优先解决中断程序的内容  执行完再返回刚刚的程序继续执行。
那发那科机械手怎么去使用这种方式
或者换一个角度来说   发那科手臂是真空吸盘   吸盘吸着物料,通过真空感应器    手臂怎么知道再轨迹运动途中掉料了,  并且给PLC发送报警.
比较蠢的方法就是在每个移动点的前面加等待判断。
有没有更好的方式。如果是ABB的话就可以通过中断程序去触发这个信号!
求助各位大佬   谢谢
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 1935 个
工控威望: 7505 点
下载积分: 702 分
在线时间: 441(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-29 11:35
walxyfsk
发帖数量: 66 个
工控威望: 190 点
下载积分: 659 分
在线时间: 330(小时)
查看walxyfsk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-29 11:37
最简单方法,加一个负压表,真空吸盘有料负压是多少?无料负压是多少?,设定好参数后,机械手抓取物料,在运动过程中如果物料丢失,就会触发负压表报警,报警信号传送至PLC,至于接下来怎么控制,看你工艺来决定。
wenfuhe
发帖数量: 84 个
工控威望: 148 点
下载积分: 675 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-06-29 11:42
有这个参数可以设定嘛?  我吸盘要吸三种情况的物料  同一个工具
wenfuhe
发帖数量: 84 个
工控威望: 148 点
下载积分: 675 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-06-29 11:42
引用第2楼walxyfsk于2023-06-29 11:37发表的  :
walxyfsk
发帖数量: 66 个
工控威望: 190 点
下载积分: 659 分
在线时间: 330(小时)
查看walxyfsk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-06-29 13:47
取消负压表,负压表输出的报警点有限一般是2组。加一个负压传感器输出4-20ma,接到PLC模拟量,自己内部程序做转换,报警值任意设定,针对你不同物料,设置不同参数。
gander2020
智能制造
发帖数量: 105 个
工控威望: 1004 点
下载积分: 475 分
在线时间: 91(小时)
查看gander2020的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-06-29 17:30
程序方面:用发那科的监控指令就可以实现,硬件方面:需要光电传感器或者负压表给信号,吸取物料的时候,监控该信号即可
工业机器人智能制造应用服务 15915776420
sl0301
发帖数量: 198 个
工控威望: 348 点
下载积分: 834 分
在线时间: 226(小时)
查看sl0301的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-06-29 21:02
在设置里面  后台逻辑
wenfuhe
发帖数量: 84 个
工控威望: 148 点
下载积分: 675 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-06-30 10:25
引用第5楼walxyfsk于2023-06-29 13:47发表的  :
PLC里面做这个转换这个我能理解。   PLC做这个转换,也只是把在一定范围内真空值  设置为  吸取成功    然后发给机械手   反之  一定范围设置为吸取失败。那么发给手臂为失败。
PLC发送命令给手臂去取     取之前是不吸的   取之后才是吸的     还有回来home路径的时候!
destiny_977
发帖数量: 132 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 982 分
在线时间: 98(小时)
查看destiny_977的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-06-30 16:39
引用第8楼wenfuhe于2023-06-30 10:25发表的  :
我不知道你具体要怎么操作。单从问题讲,你要在机器人取完料运动的过程中判断是否有料。
你通过模拟量来判断当前是否有料,再决定是否传给机器人一个中断信号,这个信号给的时机你是可以控制的啊,取料之前,走过度点,HOME点的时候你可以不做判断啊,不给机器人中断信号,在机器人取完料从A到B的过程中,判断是否有料,OK则不给,NG给就行啊。
不知道是不是这个意思
wenfuhe
发帖数量: 84 个
工控威望: 148 点
下载积分: 675 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-07-06 13:44
真空吸盘装在吸盘上   PLC发送命令去取料。  手臂走取料的程序
手臂动作:   home点→过度点1→过度点2→过度点3→上方点→吸取点→上方点 →过度点3→过度点2→过度点1→home点
那么手臂在home点和到吸取点这个位置需要不作判断,然后吸取成功。上方点到home点这个过程需要判断
反之  放料程序,home点到放料点这个过程需要判断,上方点到home点这个过程不需要判断
我想的是手臂怎么去做这个处理。
当然PLC也可以做啦  只是手臂需要交握讯号给PLC告诉他什么时候需要判断  什么时候不需要判断。
sl0301
发帖数量: 198 个
工控威望: 348 点
下载积分: 834 分
在线时间: 226(小时)
查看sl0301的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-07-06 20:29
SKIP   判断
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
