qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-09 18:50
现在做一台设备,PLC的输出点接中间继电器,中间继电器再控制接触器,中继的型号是RXM2AB2BD,触点容量12A,控制的接触器是CJ40-800A,接触器的线圈吸合电流是16A,运行电流大概是0.5A,请教大家,这个中间继电器顶得住吗?
老兔子
发帖数量: 672 个
工控威望: 813 点
下载积分: 6717 分
在线时间: 513(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-09 19:19
接触器吸引线圈电流已超过继电器器触点额定电流,你说能行吗?
而且接触器吸引线圈仍属于感性负载呢。
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15103 点
下载积分: 5036 分
在线时间: 1432(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-09 19:53
用PLC输出点带CJM25A交流接触器,接触器在带800A接触器
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
3楼  发表于: 2021-12-09 20:50
引用第1楼老兔子于2021-12-09 19:19发表的  :
而且接触器吸引线圈仍属于感性负载呢。
用中继的2个触点并联起来可以吗?
tangjiezyc
发帖数量: 459 个
工控威望: 4718 点
下载积分: 2872 分
在线时间: 465(小时)
查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-10 16:11
应该可以...16A是吸合电流(启动电流),工作电流才0.5A  。12A的触点容量,带这个接触器没问题。
顾乡的云
顾乡的云
发帖数量: 205 个
工控威望: 1074 点
下载积分: 26342 分
在线时间: 367(小时)
查看顾乡的云的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-10 19:27
应该没有问题的,只要不是频繁启动。
yyande
发帖数量: 63 个
工控威望: 135 点
下载积分: 2693 分
在线时间: 26(小时)
查看yyande的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-12-12 20:24
看是否频繁动作,为了可靠性考虑,建议更换中继。节约的成本不够一次故障一次造成的损失的零头。
ajunn
发帖数量: 522 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 1034(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-12-13 12:45
完全没问题,继电器在设计的时候就考虑到这些问题了
hgz284631157
工控小君
发帖数量: 318 个
工控威望: 427 点
下载积分: 1315 分
在线时间: 188(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-12-16 11:19
完全没问题
