apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79811 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-17 19:21
公司有台设备,最近老是无规律的停机,FX3U的,
去到现场,经检查发现,是由于PLC停止运行造成,
RUN灯灭掉,过了一秒钟左右,又亮了,重新启动设备,一切正常,无报警输出。
查了好久,不知道是什么原因引起的,
我有个想法,觉得有可能是24V电源短路造成,
某个中继上的常开触点两端分别接了24V和0V,中继动作,导致24V短路,导致PLC停止?中继复位,24V电源又正常工作,PLC正常运行。
不知道有没有这种可能?
这个设备是16年的,大神们帮忙支支招,
东隅已逝,桑榆非晚。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16787 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-17 19:24
拆下来清理一下灰尘。
有可能里面有灰尘导致电路短路,里面只要有5V部分短路,PLC就会自我保护断掉电源。
  • 下载积分:+3(bin1016) 热心助人!
  • 下载积分:+5(apei2014) 真诚感谢!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    彭万生
    发帖数量: 1888 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 131756 分
    在线时间: 1278(小时)
    查看彭万生的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-06-17 19:36
    楼主思路正确!我就碰到了好多台这样的。特别是plc的24v输出接有负载的!有些会连plc的电源灯都熄灭!
    yerong
    发帖数量: 1926 个
    工控威望: 2078 点
    下载积分: 11109 分
    在线时间: 830(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-06-17 22:17
    加个开关电源 不要用 plc上的24v
    yanshu
    加油中国
    发帖数量: 194 个
    工控威望: 5085 点
    下载积分: 5720 分
    在线时间: 196(小时)
    查看yanshu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-06-17 23:46
    看一下是不是因为发热。拉低电压。天热这个比较容易发生。还有积尘问题
  • 只是一个打酱油路过滴!吃瓜群众。
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1199 个
    工控威望: 1844 点
    下载积分: 79811 分
    在线时间: 527(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-06-18 08:37
    引用第2楼彭万生于2021-06-17 19:36发表的  :
    24V我是用外部的开关电源,内部的24V没用,我去清理一下试试
    东隅已逝,桑榆非晚。
    rhoninli
    发帖数量: 244 个
    工控威望: 692 点
    下载积分: 1350 分
    在线时间: 53(小时)
    查看rhoninli的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-06-18 09:00
    24V电源加个绝缘检测继电器
    zhuyongxiong
    发帖数量: 689 个
    工控威望: 5133 点
    下载积分: 2195 分
    在线时间: 473(小时)
    查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-06-18 09:29
    这种情况你要先排除外围故障,如果电路中有使用变频器,要检查变频器和电机故障,像这种最好打开电箱监测变频器运行状况,很多情况是电机载荷过重导致变频器报OL然后电路断电1秒钟重启,这是重点检查对象
    人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1199 个
    工控威望: 1844 点
    下载积分: 79811 分
    在线时间: 527(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-06-18 11:18
    引用第7楼zhuyongxiong于2021-06-18 09:29发表的  :
    变频器没有报警,也无其它报警,直接停机,监视PLC,也没发现什么报警报错,
    外围故障无法排除,现在怀疑就是外部故障,但是找不到故障点,很麻烦。
    东隅已逝,桑榆非晚。
    工控杨永信
    、123
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 1548 点
    下载积分: 1065 分
    在线时间: 252(小时)
    查看工控杨永信的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-06-18 11:27
    如果不能确定是不是plc的问题,建议换个plc用原线路,原程序运行一天,起码可以确定问题出在plc还是外部电路
    互帮互助,互学互惠,共同进步,诚信交友)qq/2470582430
    zhuyongxiong
    发帖数量: 689 个
    工控威望: 5133 点
    下载积分: 2195 分
    在线时间: 473(小时)
    10楼  发表于: 2021-06-18 11:30
    变频器报警出现只有瞬间就复位很难发现,你这情况一定要检查电机的,但属于PLC的情况我也碰到过一次
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1199 个
    工控威望: 1844 点
    下载积分: 79811 分
    在线时间: 527(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-06-18 14:08
    引用第9楼工控杨永信于2021-06-18 11:27发表的  :
    这个是之前做的,现在都换成FX5U的PLC了,3U有没有备用机了
    东隅已逝,桑榆非晚。
