奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-09 21:18
最近碰到了一台口罩机,上面夹耳带的小步进没有装原点信号,回原点的时候不用原点信号??然后我就查了一下资料,结果也没搞明白怎么回的原点,在机台上面看了一下电路,发现他在马达的编码器上接了两根线到plc的输入点,但不是z相。plc用的是信捷的xD5。这几天总是想这个问题,然后就钻到牛角尖上去了。附上图片,看看哪位大神能解惑。
yxgkrjy
发帖数量: 39 个
工控威望: 86 点
下载积分: 454 分
在线时间: 7(小时)
查看yxgkrjy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-09 21:30
再仔细找一找,没有原点位怎么找原点
bruce2020
发帖数量: 1293 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 3883 分
在线时间: 881(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-09 21:31
大侠现在还在搞口罩机吗?我记得4月时,搞KN95机器时,耳带旋转马达是用原点感应器的。如果挥原点。哪怕在原点位置也会左右旋转一下然后停在欧姆龙光电感应器位置。
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-09 22:25
引用第1楼yxgkrjy于2020-11-09 21:30发表的  :
再仔细找一找,没有原点位怎么找原点
真没有,就在编码器上面引了两根线到输入点,我就是想不明白是怎样定的原点。
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-09 22:27
引用第2楼bruce2020于2020-11-09 21:31发表的  :
是外点平面口罩机上面的。
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 507 个
工控威望: 692 点
下载积分: 2494 分
在线时间: 470(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-11-10 08:23
是不是马达撞到机构极限的?回原点时慢慢发肪冲,然后根据编码器输入计数变化,但马达转机构极限时,编码器计数就没变化,就把那个地方当原点,再走偏移距离。
你可以试下,在回原点中途,用东西挡住马达不能动,看看马达是不是从那里开始当原点了???
这个有点像扭力回原点一样,扭力回原点时,但马达到机构极限时,扭力变大,马达就把那个位置当作零点,再走偏移距离。
heidelberg
发帖数量: 163 个
工控威望: 521 点
下载积分: 19230 分
在线时间: 102(小时)
查看heidelberg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-11-10 08:43
引用第5楼jinle520于2020-11-10 08:23发表的  :
你高估这个闭环电机了,挡住不让它动,马上就报警,然后电机就使能了,随便你自由推动了。
图片中没有看到有线从编码器插头上引线出去,接的哪二个X点?
vx:heidelberg-press
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
发帖数量: 739 个
工控威望: 8147 点
下载积分: 5482 分
在线时间: 824(小时)
查看thawless的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-11-10 08:49
我认为5楼说的对!
heidelberg
发帖数量: 163 个
工控威望: 521 点
下载积分: 19230 分
在线时间: 102(小时)
8楼  发表于: 2020-11-10 08:51
引用第3楼奋斗人生于2020-11-09 22:25发表的  :
编码器哪二条线?接PLC哪二个点?
vx:heidelberg-press
dmf790101
发帖数量: 353 个
工控威望: 7216 点
下载积分: 9438 分
在线时间: 547(小时)
查看dmf790101的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-11-10 09:46
是不是先走到极限再回到原点的
賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 877(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-11-11 13:37
两根线有可能是通信线,PLC通信读取编码器的单圈和多圈数据,算出马达当前的位置,这样马达做定位不需要什么原点极限之类的外部信号,按回原时把通信读取换算出来的当前坐标赋值给马达的当前位置就OK了
zhongliang
学无止境
发帖数量: 743 个
工控威望: 2119 点
下载积分: 4064 分
在线时间: 590(小时)
查看zhongliang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-11-11 21:39
10楼说的有道理,不可能去碰硬限位的
****************************学海无涯****************************
