软件
伺服干扰测量值
huamantang
337 个
542 点
1828 分
在线时间: 273(小时)
查看huamantang的
发表于: 2020-11-11 18:53
产品本身是金属外壳,是客户自制的传感器,输出电压信号。设备上有一台伺服,伺服未励磁时,电压信号在示波器上是一条直线;只要伺服一励磁,电压信号的噪声非常明显,前面一段直线,后面一段尖波凸起凹下,然后有一段直线,一段尖波。已经把伺服的线和传感器的线分开布置了。伺服电源也有滤波器。还有其它的一些方向能降低这个干扰吗?
smtoven
35 个
129 点
4237 分
在线时间: 81(小时)
查看smtoven的
发表于: 2020-11-11 19:02
既然能自制输出电压信号的传感器,那再自制一个输出电流信号的传感器试试
真诚感谢!这个不现实,人家产品就是电压规格的。。。
下载积分:+1(lvpretend) 热心助人!
goldage
1799 个
1961 点
7042 分
在线时间: 463(小时)
查看goldage的
发表于: 2020-11-11 21:48
伺服另外电源供电试一下
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2020-11-12 09:53
伺服接地,伺服输出端装滤波器
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
伺服干扰测量值
