ocz822
发帖数量: 169 个
工控威望: 318 点
下载积分: 702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-04 23:54
两个容量不一样的变压器并联使用,一个是630千瓦一个是800千瓦,并在一起使用能行吗,两个变压器一次绕组接入的电压一样,二次绕组电压也一样,能一起用吗,希望大家能帮帮吗
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79811 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-05 08:18
这么大的变压器,最好是叫专业的人来弄
东隅已逝,桑榆非晚。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21189 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-05 08:54
不建议并联使用,因为不满足并联运行的条件,至少感抗,阻抗是不一致的。
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-05 09:16
没听说过这样用     相位、回路、感应电动势等等?
dugjj
发帖数量: 237 个
工控威望: 537 点
下载积分: 3209 分
在线时间: 305(小时)
查看dugjj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-05 09:48
变压器的并联运行必须满足以下条件:
1  变压比相等  若二次输出电压不相等,会在绕组内产生循环电流,降低变压器的输出容量,甚至烧毁变压器.
2  短路电压百分数相等(即短路阻抗百分数相等)  短路电压百分数不等时,不能按变压器容量成比例地分配负荷,会造成短路电压百分数小的过负荷,短路电压百分数大的不能满负荷.
3  绕组的连接必须相同  绕组连接组不同时,将在绕组间产生很大的循环电流,使变压器严重发热以致烧毁.
4  变压器的容量不能相差过大, 1/3内
两台变压器输入端来自不同的电网不能并网使用
  • 下载积分:+1(再见理想) 热心助人!
    cbj198188
    奇豪电气:诚信 高效
    发帖数量: 204 个
    工控威望: 313 点
    下载积分: 16721 分
    在线时间: 802(小时)
    查看cbj198188的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-11-05 09:50
    不建议并联使用,容量不一样,变压器并联条件不具备。容易出故障。
    让我们携手做的更好 QQ1661278321
    金海洋
    工控人家园,工控一家人
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 523 点
    下载积分: 7048 分
    在线时间: 188(小时)
    查看金海洋的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-11-05 10:23
    我用过容量一样的变压器并联使用,容量不一样不行吧,会产生循环电流吧,造成变压器损坏
    sxg123456
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 5569 分
    在线时间: 27(小时)
    查看sxg123456的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-11-05 10:38
    这是一个专业问题,用应该可以用的。我们公司630和400的在用,具体方案是电力公司帮我们做的。
    shmu-g
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 32243 分
    在线时间: 257(小时)
    查看shmu-g的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-11-05 11:44
    建议分开负荷,比并联可靠多。并联要求条件比较高而且容易出问题。
    lvpretend
    发帖数量: 1266 个
    工控威望: 1436 点
    下载积分: 3703 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-11-05 12:38
    你需要并联运行的目的是什么?
    你把两台变压器铭牌,高压低压系统图完全贴出来。
    你的容量相差不是问题,但还要具备许多条件才能安全并联运行。
    liubz258
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 756 分
    在线时间: 20(小时)
    查看liubz258的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-11-07 22:02
    不能并联使用。
    李飞师傅
    发帖数量: 580 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 4109 分
    在线时间: 472(小时)
    查看李飞师傅的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-11-08 08:25
    可以并联使用但是要达到四楼说的条件。
