急流勇进1
发帖数量: 112 个
工控威望: 227 点
下载积分: 4649 分
在线时间: 114(小时)
查看急流勇进1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-20 21:29
有一台400KVA的变压器,负载是2台75p空压机和1台60P空压机,三台一起满载运行实测电流为310A,可高压柜只不定什么时候就跳闸了。也许十几天都不跳,也有时候一天跳4次。晕了‘。。。。请朋友们指教?谢谢!
谭建红
发帖数量: 59 个
工控威望: 193 点
下载积分: 4796 分
在线时间: 865(小时)
查看谭建红的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-20 22:35
本来变压器就只能运行百分之八十不能满负荷;而且你的电机启动电流比变压器大多了
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-21 10:38
要看你空开是多大?
不过因为同时启动导致电流过大导致跳闸的可能性比较大。
尽量让空压机不要同时启动,可以增加一些互锁。
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-21 10:49
空压机间隔15秒顺序启动,同时启动冲击电流太大。
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4009(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-21 11:26
高压侧容量400KVA,电压10KV电流是约23A。变压器总功率是320KW,总负载电流是约577A。你空压机设备总功率是157.5KW,就是总的一起使用满载电流是约284A,按你电机1台75HP电机启动电流瞬间大概是有500-700A之间,所以你总设备瞬间启动的时候电流大,高压开关是有可能过载电流跳脱,(可以参考看看高压跳脱时限设定值)。按目前情况你设备启动时,间隔时间启动。
[ 此帖被忍缘善在2015-10-21 12:20重新编辑 ]
独自漂泊
ljy5602
发帖数量: 386 个
工控威望: 2524 点
下载积分: 658 分
在线时间: 994(小时)
查看ljy5602的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-21 12:05
跳不跳应该和用气量也有一定的关系,改用互锁电路可能会引起供气压力不稳定。最优方案:1、变压器增容   2、把60P的空压机接别的变压器上
今生无缘
发帖数量: 154 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-21 12:50
可能是频繁启动或几台设备发生同时启动导致高压脱扣;在不投入设备的情况下来满足生产,可考虑分别整定几台空压机的加载、卸载曲线特性;如果空压机是并网的可考虑把几台空压机△值设成续力型式;有很多空压机可设不停机模式和缓加载特性;
具体要根据空压机型号.功能特性有针对的设置。
fangzhihua
发帖数量: 154 个
工控威望: 2904 点
下载积分: 7291 分
在线时间: 338(小时)
查看fangzhihua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-21 17:17
检查高压电房环境温度,可能高压断路器本身有问题。
急流勇进1
发帖数量: 112 个
工控威望: 227 点
下载积分: 4649 分
在线时间: 114(小时)
查看急流勇进1的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-10-21 21:28
谢谢各位!我有想过把一台75P的空压机从新分配到一台315KVA的变压器上去,如果改成变频启动,PLC控制恒压系统,有那位朋友有改过吗?分享一下经验呗!
[ 此帖被急流勇进1在2015-10-21 21:33重新编辑 ]
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-10-22 17:09
引用第8楼急流勇进1于2015-10-21 21:28发表的  :
螺旋式空壓機還是往復式的, 有些變頻器廠有做好的機箱出售
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-10-22 18:25
这电流完全在变压器范围内;再大一点也完全没有问题;一般变压器满负荷运行的非常多;你只要把高压的综合保护器延时的时间整定长一点就可以了;
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-10-22 19:54
400KVA变压器带2台75KW和1台60KW的空压机绝对没问题。把你的系统图画出来看看。老板有钱什么都不用说,增加一台变压器带就是多出点钱。
吉圆电气 QQ751673698
