wzd123456
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
查看wzd123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-27 16:14
我公司用1000千伏安变压器,电容柜总容量300千乏,分十组,每组30千乏,现在电容全部投入,功率因数才0.89左右,请问还须加电容吗,加多少合适。主电流显示1300安左右。请老师指教谢谢!
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42022 分
在线时间: 1798(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-27 16:53
无功补偿的容量在变压器容量的30%~35%之间。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-27 16:54
还需要加电容,具体多少,要根据你的实际负荷的无功量。
先再加上150KVAR吧,最好还要留出循环投切的余量的。
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-27 17:03
(转载自网络)按规定月平均功率因数不得低于0.9,低于0.9则按规定的百分数与用户的总电费相乘来增加电费,功率因数越低,增收的百分数越大;高于0.9 则按规定百分数减收用户电费,但减收的百分数比增收的百分数相应要小,当功率因数在0.951时,减收的百分数一直为0.75%,而不再提高了。 因此用户的月平均功率因数一般控制在0.9至0.95左右比较适宜,最好不要大于0.95,一方面0.95以上奖励百分数不变,而补偿电容的增加会使用电增加;另一方面要考虑当负荷突变下降时,会造成无功倒送的可能,因为无功电表对正向或反向的无功电量都是累计计量的,因此反而会降低用户的功率因数。 三相电机功率因数的范围是08-0.9,单相电机功率因数很低,在0.5以下的 功率因数的范围
(1)功率因数0.90标准值适用于:
1)160 kVA以上的高压供电工业客户(包括社队工业客户)。
2)装有带负荷调整电压装置的高压供电电力客户。
3)3200 kVA及以上的高压供电电力排灌站。 特别注意点:160 kVA高压供电工业客户的功率因数标准值为0.85,而不是0.90。
(2)功率因数0.85标准值适用于:
1)100 kVA(kW)及以上的其他工业客户(包括社队工业客户)。
2)100 kVA(kW)及以上的非工业客户。
3)100 kVA(kW)及以上的电力排灌站。
(3)功率因数标准0.80,适用于:
1)100 kVA(kW)及以上的农业户和趸售客户,但大工业客户未划由电业直接管理的趸售客户功率因数标准应为0.85。。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-27 17:04
如果,功率因数表和接线没问题的话,那么你们公司的功率因数实在太低了。
按经验数据,1000KVA补300KVar是可以的,从网上看到有公司好像和你们现象差不多,最后查到时功率因数表的电流互感器安装部位不对。
签名无效了,麻雀不见了!
wzd123456
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
5楼  发表于: 2015-08-27 19:28
由于场地限制无法再增加电容柜,原柜的无功自动控制器是12回路,可再加两组电容,问题是再加两组也补不起来,能否改换几组电容容量大的,不知换多大的合适,望高手指点。另外我公司电机大多存在大马拉小车现象,都是新设备,更换电机也不太现实,不知大家都有什么方法改变一下。
yfcc923
发帖数量: 78 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 127(小时)
查看yfcc923的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-27 21:07
你与其在这里问,不如直接找你们当地供电部门专家。当然,包括最后的整改方案也是他们出。你家老板,只要出钱就好了。
这种范畴的工作。不适合公司员工单独自行作业。
fangzhihua
发帖数量: 154 个
工控威望: 2904 点
下载积分: 7291 分
在线时间: 337(小时)
查看fangzhihua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-08-28 07:48
是新装机还是原有在运行的?新装达不到,须增加补偿电容。若原有在运行变压器,之前可以,现在达不到,有可能部分补偿电容容量变小。检查电容,之前我司出现过类似情况,更换补偿电容后正常。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1740 点
下载积分: 7558 分
在线时间: 578(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-08-28 08:44
你厂的日平均负荷是?月平均功率因数?最大有功功率,无功功率?负载性质?
其实现在力率标准都是执行0.90,3楼说法早过时了。
说详细点,我也可能帮得了你。
吉圆电气 QQ751673698
zmh741258
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 36158 分
在线时间: 118(小时)
查看zmh741258的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-08-28 10:17
查电容的容量,可能容量达不到30
firedphoenix
发帖数量: 29 个
工控威望: 159 点
下载积分: 630 分
在线时间: 12(小时)
查看firedphoenix的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-08-28 16:15
个人认为电容容量不足
海浪2012
发帖数量: 26 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1520 分
在线时间: 69(小时)
查看海浪2012的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-08-28 19:52
再购买一台成品的电容补偿柜。总容量200---300KVAR.或者人家做配电柜的厂家自己就给你计算好。然后放在低压配电室与主母线并接。
