molywang
发帖数量: 47 个
工控威望: 182 点
下载积分: 884 分
在线时间: 56(小时)
查看molywang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-20 23:31
各位老师好:如图所示,三轴机械手放料台上有10个物料,机械手每取走一个,对应位置的颜色变成绿色,用威纶的触摸屏如何实现呢?是用三菱FX3U PLC,是不是要读取m8340,M8350的值来实现呢?请求指导,谢谢!!
xieyonhua
发帖数量: 89 个
工控威望: 205 点
下载积分: 7469 分
在线时间: 330(小时)
查看xieyonhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-21 08:22
这个不难,你可以把物件放到D寄存器里面,如果寄存器里等于0时触摸屏显示一种颜色,等于1时一种颜色,颜色可以自己指定,这个项目我有做过。
真诚感谢!您好!感谢你的指点,请问你指的物件是什么?多多指教,感谢哈
molywang
发帖数量: 47 个
工控威望: 182 点
下载积分: 884 分
在线时间: 56(小时)
查看molywang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-21 08:53
molywang
发帖数量: 47 个
工控威望: 182 点
下载积分: 884 分
在线时间: 56(小时)
查看molywang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-21 13:24
当前10个点的坐标都已经保存在各自的D寄存器里面了,如何运用实现。谢谢
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-21 13:49
编号1--10到哪哪里变色
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-21 14:21
这个应该是机械手取的时候有固定的顺序,但是如果需要精确的,肯定需要10个传感器。但是从成本上考虑,明显是不合适的。如果没有检测,光靠程序,那么怎么判断都有可能不准确。你想,如果你控制程序执行,然后抓取的时候,不成功。那不是有东西,也显示没有了。如果不考虑以上因素,完全可以取一次对一个D寄存器放值1,取10次放值10.然后你就判断D中的值,是几把哪几个变色,至于变色的方法有那多种,还要看具体的应用和硬件。如果用MCGS,可以指定10个颜色或者更多。其它屏可以看其支持。不行,就直接写成一行一行的比较,等于多少,哪个M通,然后这个M的标志位控制哪些变色。等等,随便聊聊。
山河今仍在,壮志在何方?
fubin739
发帖数量: 436 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3238 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-21 18:25
没看明白你的意思,我的理解
你做一个动作肯定要有一个结束的标志和信号(脉冲发完或是编码器位置到或是感应器位置到)
然后才能做下一个动作,
就用这个信号的上升沿和下降沿来设置就可以了。
molywang
发帖数量: 47 个
工控威望: 182 点
下载积分: 884 分
在线时间: 56(小时)
查看molywang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-08-21 20:56
感谢各位大侠的热心指导,这设备只是用脉冲量来实现每个点的定位,没有传感器之类的东西,10个点的XYZ脉冲量都已经保存在不同的D里面。
邹平王工
发帖数量: 75 个
工控威望: 2691 点
下载积分: 11778 分
在线时间: 558(小时)
查看邹平王工的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-08-21 21:24
用比较指令,A,B,C三点在等于设定值时触摸屏变色。
邹平王工
发帖数量: 75 个
工控威望: 2691 点
下载积分: 11778 分
在线时间: 558(小时)
查看邹平王工的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-08-23 06:38
XYZ脉冲量,现设起点,到1点3轴脉冲数,2点是1点到2点和,相对坐标,1脉冲是1MM。只发脉冲,开环控制。
如果用示教就用高速脉冲输入。
aojianyun121
发帖数量: 132 个
工控威望: 525 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 117(小时)
查看aojianyun121的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-08-28 14:12
读出实时所发的脉冲然后和你所保存的位置的脉冲做比较,等于就接通个位元件。
