强大
速度
锦绣明天
59 个
184 点
937 分
在线时间: 266(小时)
查看锦绣明天的
发表于: 2015-08-20 23:12
用信捷xc1 10点pLc給客户做一个缺料停机项目.X0为机器运行位置飞轮到达检测每转一圈检测一次.X1为加工件检测.程序简述如下:X0上升沿置位M0,x1为复位M0.但使用中发当机器转速达(飞轮)每分钟200转时x0不能置位M0(此时X1为oFF)转速低于100转时能置位.整段程序不到20步.不知是什么问题请高人解答
Lu
绝世精灵
略懂、略懂……
363 个
4813 点
1996 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的
发表于: 2015-08-20 23:44
可能是X0信号长度小于PLC的扫描周期。
1、 X0检测是什么类型,检测的反应速度能否达到要求。
2、可以将飞轮上的检测点加长,这样可以使X0采集的信号延长。
3、最好用PLC的高速指令处理,如高速计数器,脉冲采集,中断等不受PLC扫描周期影响。
锦绣明天
59 个
184 点
937 分
在线时间: 266(小时)
查看锦绣明天的
发表于: 2015-08-21 00:00
x0为接近开关输入检测长度约5mm
Lu
绝世精灵
略懂、略懂……
363 个
4813 点
1996 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的
发表于: 2015-08-21 00:08
引用第2楼锦绣明天于2015-08-21 00:00发表的 :
x0为接近开关输入检测长度约5mm
检测点是在飞轮的外径边缘上吗?飞轮的外径越大,相对速度就越快,X0采集到的信号越短。可以计算下X0导通的时间,与PLC扫描周期时间比较一下。
另可以考虑把检测尽量安装在离飞轮转轴近的位置,
每天进步一点点!
90 个
285 点
285 分
在线时间: 259(小时)
查看421010857的
发表于: 2015-08-21 00:12
用中断吧
湖南株洲有工控问题可以找我! 电话18670873544
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-08-21 05:38
给一楼点赞
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-08-21 09:14
估计是传感器开关的频率响应不够。
每分钟200个脉冲,每秒3。3个脉冲,一般的PLC速度是够的。
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2015-08-21 10:44
买一个冲床模具光电检出装置最省事,用PLC麻烦。
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-08-21 13:48
此PLC的X0和对应的计数器必须是高速的,否则不行。
于英剑
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2015-08-21 15:33
传感器开关的频率响应不够
ajiang_th
210 个
338 点
13781 分
在线时间: 344(小时)
查看ajiang_th的
发表于: 2015-08-21 15:39
按道理讲检测200R/M的脉冲PLC应该是没有问题的了。但是各种PLC的程序扫描速度与方式和输入端的读取速度都不一样的,有可能在一种牌子的PLC上你这样子写一段程序能用,在另一种PLC上程序就用不了了,所以最好的方法就是用到就速处理指令来做,如高速计数器等,这样不管你用那家的PLC都可以达到你想实现的功能了。
锦绣明天
59 个
184 点
937 分
在线时间: 266(小时)
查看锦绣明天的
发表于: 2015-08-21 16:13
多谢各位大侠相助.经网上查此信捷xc1型号为经济型不具备高速计数功能.换用另一种pLc问题解决了.应该是与PLc扫描时间问题.
Lu
速度
