老师
三菱MR-J4-100a电子马达设置
往事如风
科技改变制造
11640 个
19020 点
13477 分
在线时间: 2741(小时)
查看往事如风的
发表于: 2015-08-19 17:32
困扰一个问题。用户选用三菱J4伺服驱动器,查手册编码器分辨率4194304,电机2000rpm,但用户PLC选用三菱3GA(脉冲60KHZ),机械结构减速机选用1:100,控制精度0.01mm,这个电子马达该如何设置.(J4伺服器A/B范围<4000。)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-08-20 15:27
关注中
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
61873 分
在线时间: 2682(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2015-08-20 17:27
需要螺距的信息的吧
签名无效了,麻雀不见了!
q854299
66 个
171 点
722 分
在线时间: 44(小时)
查看q854299的
发表于: 2015-08-21 16:07
精度0.01mm那现在的脉冲当量是10微米/pls,固有的脉冲当量等于
螺距除以分辨率,电子齿轮=10/固有脉冲当量。然后约分下就好了
三菱MR-J4-100a电子马达设置
