wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-24 08:02
机械示意图如下。功能要求:两个伺服电机分别为示意图中的AB轴,各控制一组长短连杆,使得两长杆连接点可沿上半个椭圆轨迹反复运动,怎么求出两伺服电机转动轨迹?plc为FX3U,T椭圆的长短轴已知。
[ 此帖被wu32u2在2015-07-02 07:39重新编辑 ]
成功的路上需要帮助
yerong
发帖数量: 1927 个
工控威望: 2079 点
下载积分: 11111 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-24 08:11
果断 CAM
  FX3U 能做 难度不小
其实AB轴的坐标点理论上根据2元2次方程式可求,就是数据量太大,PLC运算不了。
  • 下载积分:+1(wu32u2) 其实椭圆轨迹可以用逐点 ..
    jr11
    发帖数量: 246 个
    工控威望: 424 点
    下载积分: 748 分
    在线时间: 611(小时)
    查看jr11的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-06-24 08:53
    难!其中有个轴要做从轴吧
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-06-24 10:14
    这个就是核心技术了,算法很重要,自己去慢慢算吧
    892777011
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 1052 分
    在线时间: 181(小时)
    查看892777011的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-06-24 10:18
    见过这样的机械手,建议用运动控制卡吧,FX3U做出来也没有很好的效果的
    yerong
    发帖数量: 1927 个
    工控威望: 2079 点
    下载积分: 11111 分
    在线时间: 832(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-06-24 10:32
    真正要用plc也是可以的  但 fx3u 不是好的选择
    某些支持 G代码的 plc  估计就简单多了 如 台达 20pm     汇川 H3U  等等
    使用数控系统 最方便省心 自带了G代码  使用CAM 软件生成G代码直接输入数控系统就 OK
    不懂G代码,是指能实现特定功能的指令么?
    我爱工控
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 503 分
    在线时间: 327(小时)
    查看我爱工控的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-06-24 22:02
    对,数控的比PLC方便得多
    zhangyangge
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 2897 分
    在线时间: 119(小时)
    查看zhangyangge的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-06-24 22:09
    并联机器人  看你的精度   3U可做
    我要的是思路,你在这说可做有啥用啊。。。。公式我早列出来了,但数据量太大,超出了PLC的运算能力。
    wu32u2
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-06-25 08:59
    自顶!
    成功的路上需要帮助
    wu32u2
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-06-27 09:44
    求大神指点啊啊啊啊啊
    成功的路上需要帮助
    huhuil1l1
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 624 点
    下载积分: 2476 分
    在线时间: 301(小时)
    查看huhuil1l1的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-06-27 14:21
    用一个电机,其他的用机械连接
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-06-28 00:51
    只要是重复做这个动作,用带凸轮曲线控制的PLC就能做了
    变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
