hougt
发帖数量: 56 个
工控威望: 193 点
下载积分: 4157 分
在线时间: 168(小时)
查看hougt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-02 15:11
PLC型号:三菱 FX3u-32MT/ES-A   伺服驱动器型号:SGDM-10ADA-V
定位指令:DDRVA指令    控制方式:脉冲+方向
现象:每次PLC发出的指令脉冲数与伺服接收的脉冲数不等,导致每次的位置都不同,从伺服驱动器参数中读取所得结论。
以前是可以的,后来出现上述情况
现更换了CN1接线,PLC,,伺服驱动器,编码器线,电机电源线。现还是定位不准。从驱动器读出的脉冲数不同。
PLC监控脉冲:D8140
伺服驱动器监控脉冲:Un 00C
怀疑是干扰问题,但无法处理,所有的线都为屏蔽线,PLC发同样的脉冲而伺服接受的脉冲是不同的,所定的位也是不同的
[ 此帖被hougt在2015-06-02 15:23重新编辑 ]
hougt
发帖数量: 56 个
工控威望: 193 点
下载积分: 4157 分
在线时间: 168(小时)
查看hougt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-02 15:21
hougt
发帖数量: 56 个
工控威望: 193 点
下载积分: 4157 分
在线时间: 168(小时)
查看hougt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-02 15:28
定位的位置是脉冲数量来确定的,检查了电子齿轮比,增益等参数,也没有发现问题。
  • 下载积分:+1(gongfushan)
    东华数字
    发帖数量: 347 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 8811 分
    在线时间: 238(小时)
    查看东华数字的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-06-02 15:41
    會不會是軸卡上的接點老化....清一清,不然換張軸卡上去...
    或是你把脈衝線用最短路徑接上,先別跑線槽....
    都不行建議換台控制器吧....
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1752 个
    工控威望: 10138 点
    下载积分: 62163 分
    在线时间: 2689(小时)
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-06-02 16:56
    FX3u 脉冲监控请用D8340
    签名无效了,麻雀不见了!
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1752 个
    工控威望: 10138 点
    下载积分: 62163 分
    在线时间: 2689(小时)
    5楼  发表于: 2015-06-02 17:07
    而且需要注意的是 D8140或D8340是当前值,并不是总脉冲数。举例来说,在原点时 里面数值是0,向正方向移动1000个脉冲,里面数值是1000,又向负方向移动了200个脉冲,这时里面的数值是800,而不是200或1200
    签名无效了,麻雀不见了!
    ljy5602
    发帖数量: 393 个
    工控威望: 2531 点
    下载积分: 1412 分
    在线时间: 1009(小时)
    查看ljy5602的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-06-02 19:22
    设备有接地吗?
    hougt
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 193 点
    下载积分: 4157 分
    在线时间: 168(小时)
    查看hougt的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-06-03 10:10
    设备有接地,哦,笔误,是D8340,通过查看后确定的D8340值,回原点指令DSZR后来监控它的值的变化
    每次定一个点后看伺服的脉冲值与PLC的脉冲值,每次都不同,相差小的时候位置就差不多。,
    hougt
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 193 点
    下载积分: 4157 分
    在线时间: 168(小时)
    查看hougt的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-06-03 10:12
    是用的集电极方式,不是差分方式,
    hewm
    学无止境
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 391 点
    下载积分: 18754 分
    在线时间: 279(小时)
    查看hewm的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-06-03 11:13
    可能是干扰的问题,你在驱动器U/V/W到电机的输出线上套一个铁氧体滤波器试试看(离驱动器约6cm左右).
    lvhonjun
    lvhonjun
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 1175 点
    下载积分: 2935 分
    在线时间: 288(小时)
    查看lvhonjun的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-06-03 13:40
    线路问题,把你的接线图发上了看看
    张文杰
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 280 点
    下载积分: 1322 分
    在线时间: 407(小时)
    查看张文杰的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-06-03 16:42
    前几天我也遇到个相似问题!我用的是信捷CX3,频率为200K时电机断断续续走!降到180K时动作正常,但脉冲丢失十几个!查了很久。最后只能降到160K就0K了!PLC发5万个脉冲!伺服接收5万个脉冲!心里一块大石头才放下!
