mingyue100z
发帖数量: 56 个
工控威望: 201 点
下载积分: 2508 分
在线时间: 30(小时)
查看mingyue100z的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-20 16:45
触摸屏上面挂了五个设备,都是485通讯,接线方式采用手拉手的形式。其他的设备通讯都还好,就只有这块温度巡检仪总是通讯芯片被烧掉,当时测量了电压,也正常;但是只要一连接到触摸屏上面就烧通讯芯片,求各位大侠解答!!!请高手分析下可能造成的原因。
笨鸟先飞
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-20 17:29
换条导线吧,感应电或者两者电位不同造成的.
你好,你是指换哪里的导线啊?
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
gc007008
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-20 17:48
仪表的供电电源查了么,是否供电不足,欠电流
yushli2002
发帖数量: 291 个
工控威望: 433 点
下载积分: 23742 分
在线时间: 463(小时)
查看yushli2002的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-20 18:51
应该是设备接地有问题吧?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31760 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-20 18:59
终端电阻没接吧???????/
自动化单机,生产线,项目编程调试!
mingyue100z
发帖数量: 56 个
工控威望: 201 点
下载积分: 2508 分
在线时间: 30(小时)
5楼  发表于: 2014-10-21 08:22
是没接终端电阻的,我的这些设备都在一起的,距离很短,应该没影响吧?
笨鸟先飞
mingyue100z
发帖数量: 56 个
工控威望: 201 点
下载积分: 2508 分
在线时间: 30(小时)
6楼  发表于: 2014-10-21 08:27
我的设备是交流220供电,和其他设备电源都挂在A相上面的,设备没有外接的接地端子的,我是没有接地。就感觉是串进了高压,可是测量的时候又正常,只要一连到触摸屏上就会烧掉,其他和触摸屏连着的设备就没事。
笨鸟先飞
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-21 08:40
共模电压造成的
我要怎么做才能把这个电压取掉啊?
守护北辰
发帖数量: 122 个
工控威望: 1721 点
下载积分: 10971 分
在线时间: 303(小时)
查看守护北辰的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-21 08:49
专门做个仪表接地吧!我曾经用过上海耀华的称重仪表和200PLC走自由口通讯,也是出现这个问题,一开始没问题,过一周左右总是烧仪表的通讯芯片,一般接地也没用,后来请教高手专门做了个三角形的仪表接地才解决!!
我这个是温度巡检仪,怎么做仪表接地啊?
mygreerd
发帖数量: 7 个
工控威望: 95 点
下载积分: 578 分
在线时间: 4(小时)
查看mygreerd的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-26 23:16
买个无源隔离的通讯模块
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-27 09:49
引用第9楼mygreerd于2014-10-26 23:16发表的  :
买个无源隔离的通讯模块
        加个隔离模块或485光电转换应该能解决这个问题
如果最后还不行,只能这么办了
天行健
发射点
发帖数量: 106 个
工控威望: 4675 点
下载积分: 5101 分
在线时间: 207(小时)
查看发射点的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-10-27 10:29
共模电压造成的
