月光蛋炒饭
发帖数量: 61 个
工控威望: 207 点
下载积分: 2502 分
在线时间: 13(小时)
查看月光蛋炒饭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-13 09:15
如题
小弟这里有个柜子
电源从断路器进
下面连个接触器
接触器后加了俩变频器
每个变频器带的电机功率是22KW  380V
这里我选断路器是选选择额定电流250A的还是100A的好
以及接触器的选择
是选择170的好还是140的好  或者205的
大家给点建议
谢谢了
linglong
发帖数量: 302 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-13 09:34
变频器前后没必要加接触器,最好每个变频前面加个空开。DZ47-60 D60的
月光蛋炒饭
发帖数量: 61 个
工控威望: 207 点
下载积分: 2502 分
在线时间: 13(小时)
查看月光蛋炒饭的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-13 09:59
引用第1楼linglong于2014-06-13 09:34发表的  :
你好
如果变频器前不加接触器的话
想停电应该怎么办呢
月光蛋炒饭
发帖数量: 61 个
工控威望: 207 点
下载积分: 2502 分
在线时间: 13(小时)
查看月光蛋炒饭的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-13 10:01
引用第2楼寒风渡于2014-06-13 09:47发表的  :
断路器125A,接触器100A
你好
我这里是同一个断路器和接触下
加 两个变频器
这个是不是有些小?
lnsyzbw
发帖数量: 114 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-13 10:14
断路器的选用原则是大于等于电动机的额定电流,所以100A的就够用了,选的太大就起不到保护作用了;根据你所描述使用的情况,接触器用140A的就OK了。
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-13 10:23
引用第3楼月光蛋炒饭于2014-06-13 09:59发表的  :
你好
如果变频器前不加接触器的话
想停电应该怎么办呢
没必要装接触器,把这两个接触器换成63A的空开吧!
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 535 个
工控威望: 734 点
下载积分: 5315 分
在线时间: 407(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-13 11:28
了解LZ的用意,空开下用一接触器作电源控制,可作紧急状态下使用以切断电源;凡事留点余量,空开可用160A的,接触器嘛用CJX1-140
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-13 13:54
变频器不需要加接触器只加断路器额定电流大于变频器最大输出电流。
lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-06-13 15:22
变频器如果是通迅控制的话最好加装接触器,如果不是,可以不装接触器
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-06-13 16:12
100的可以了,
lxm5800
发帖数量: 56 个
工控威望: 195 点
下载积分: 11754 分
在线时间: 130(小时)
查看lxm5800的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-06-13 18:18
引用第6楼最近一天希望于2014-06-13 10:23发表的  :
没必要装接触器,把这两个接触,器换成63A的空开吧!表示赞同
