dyj2011
发帖数量: 41 个
工控威望: 168 点
下载积分: 740 分
在线时间: 17(小时)
查看dyj2011的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-21 10:23
sew伺服电机往返运动,设定值和显示值都是一一对应的,但实际位置就会往一个方向移动,这个算不算内部的一个累积误差?该如何消除此种故障,望专家们帮帮忙,谢谢……
dyj2011
发帖数量: 41 个
工控威望: 168 点
下载积分: 740 分
在线时间: 17(小时)
查看dyj2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-22 16:38
可有这方面的专家,帮忙解释一下此种故障,谢谢
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
发帖数量: 242 个
工控威望: 492 点
下载积分: 6069 分
在线时间: 144(小时)
查看hblovetian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-22 21:21
等待高手··
希望各位多多指点。谢谢!
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-26 16:38
好像问题没说太清楚
误差通常有,间隙误差、干扰误差、非线性误差等等
不同类型不同的解决方法
如果多次重复定位才出现误差,比较省事的方法是每完成一个工件做一次回零校准操作,不过比较费时
如果一次单程定位就出现误差,要彻底找问题了,若只向一个方向偏,有可能算法有问题,或许需要加偏移量。
如果采用模拟量控制还会出现零偏误差,通常与温度有关系,这需要调整参数,当输入电压(电流)为0时,调整驱动器参数,直至停止转动。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
dyj2011
发帖数量: 41 个
工控威望: 168 点
下载积分: 740 分
在线时间: 17(小时)
查看dyj2011的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-02-27 13:21
估计应该是两边齿轮有跳齿的可能,从而使得伺服驱动器中的算法产生误差,就是所谓的齿轮比
fdh2010
发帖数量: 35 个
工控威望: 143 点
下载积分: 734 分
在线时间: 102(小时)
查看fdh2010的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-03-24 21:21
需要详细说明一下控制方法,我用S7-200控制埃斯顿伺服也出现这种情况,是用脉冲+方向的方式控制的,在换向时先给方向信号PLC再发脉冲就OK了。
xialiangxl
发帖数量: 26 个
工控威望: 151 点
下载积分: 750 分
在线时间: 77(小时)
查看xialiangxl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-03-26 16:19
计算出误差值的累积值,在一定周期内进行误差补偿。
lj2071101
发帖数量: 61 个
工控威望: 222 点
下载积分: 694 分
在线时间: 14(小时)
查看lj2071101的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-03-27 09:57
有道理
