plc通过通讯方式控制MM440内部的寄存器标志位来控制变频器的启动和停止,西门子变频器mm440控制收料装置,之前一直运行良好,但此次按启动按钮,并不进行收料(可惜,未能看到故障代码),重新上电,又可以运行了。
还有几台机器同样出现过此情况,老师傅说是通讯受到了干扰,检查了参数p2040,将默认20改为0。
为了弄清楚这样做的目的,后来自己查看了P2040:设置CB报文停止时间。那么改为0的意思是:如果MM440通过DP收不到自PLC的报文,则立刻输出故障F0070。这样为什么能解决上述问题呢?
