adidas
发帖数量: 203 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-12 19:01
现场从一断路器上接了个三相临时电A,B,C,又从该断路器旁的漏电断路器N端取了N线,这样拼凑成个三相四线电源给下端控制柜供电,接通后,漏电断路器跳闸,拆掉外接线后测控制柜内A,B,C 三相之间以及与N线之间阻值,除AB之间是3MΩ之外,其他都是无穷大,重新接上A,B,C三相电(未接N线),测得ABC三相之间电压平衡都在400V左右,但测A相与控制柜内N线之间为9V,测B相与控制柜内N线之间为400V,测C相与控制柜内N线之间为400V,求解问题在哪里?还要怎么查?
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-12 19:20
漏电保护器的输入输出不平衡肯定跳闸了。
  • 下载积分:+2(adidas) 感谢帮助,谢谢
    liyisong11
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 1194 点
    下载积分: 545 分
    在线时间: 47(小时)
    查看liyisong11的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-11-12 20:33
    零线从漏洞断路器上引出
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3499 点
    下载积分: 4409 分
    在线时间: 1983(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-11-12 20:40
    建议你了解一下漏电开关的原理。。。。
  • 下载积分:+1(adidas) 感谢!
    雪峰
    发帖数量: 200 个
    工控威望: 5653 点
    下载积分: 72382 分
    在线时间: 344(小时)
    查看雪峰的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-11-12 22:24
    给控制柜供电后,漏电断路器就跳闸,还是控制柜带上负载后漏电断路器跳闸。如果不带负载漏电断路器就跳闸,说明控制柜有短路故障;如果带上负载漏电断路器跳闸,就说明负载有短路故障,还是负载不平衡。
  • 下载积分:+3(adidas) 感谢帮助,谢谢
    heyue
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 10692 分
    在线时间: 76(小时)
    查看heyue的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-11-13 08:06
    A相短路!
  • 下载积分:+1(adidas)
    xujian
    发帖数量: 271 个
    工控威望: 400 点
    下载积分: 24068 分
    在线时间: 593(小时)
    查看xujian的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-11-13 08:18
    A相和N短路
  • 下载积分:+1(adidas)
    guo4285
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 5144 分
    在线时间: 117(小时)
    查看guo4285的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-11-13 08:20
    1.零线应从漏电断路器上引出。否则三相负荷不平衡时,零线有电流;漏电保护器的原理就是流出和流入的电流差不大于漏电保护电流。否则就跳。
    2.因N 线未正常接,N线的电位与A相同;所以会有AN电压9V,BN电压400V,CN电压400V的现象。
    不知有用否?
    shanguqf
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 7414 分
    在线时间: 77(小时)
    查看shanguqf的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-11-13 08:46
    引用楼主adidas于2012-11-12 19:01发表的 是N线的问题吗? :
    依据楼主提供的测量数据,归类如下:
    阻值:
    A&B:3MΩ
    A&C:∞
    A&N:∞
    B&A:3MΩ
    B&C:∞
    B&N:∞
    C&A:∞
    C&B:∞
    C&N:∞
    电压:
    A&B:400V
    A&C:400V
    B&C:400V
    A&N:9V
    B&N:400V
    C&N:400V
    咨询:
    在您进行测量A\B\C三相之间与N线之间的绝缘电阻时,输出端是否带了负载,比如电动机等?
    再次检查的步骤:(断开电源进行检查)
    1、断开控制柜与负载之间的连接。
    2、使用兆欧表(摇表)分别检测A\B\C三相与N线间的绝缘情况。
    3、使用兆欧表(摇表)分别检测负载引入端A\B\C三相之间的绝缘情况。(重点检测A&B相,细致检测)
    4、使用兆欧表(摇表)分别检测负载引入端A\B\C三相与N线间的绝缘情况。
    我个人觉得,通过上述的检查过程,应该找到故障位置的。尝试一下吧。
    祝您成功!
    再次感谢你帮我做的细致入微的分析!
  • 下载积分:+5(adidas) 所有的测量都是在空载的 ..
    yuncxb
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 537 点
    下载积分: 2505 分
    在线时间: 51(小时)
    查看yuncxb的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-11-13 09:56
    A相与N之间接有照明或风机等负载,由于N线未接,故测量有9V,只要将N线接好,就应该没问题
    liuchengji20
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 2791 分
    在线时间: 29(小时)
    查看liuchengji20的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-11-13 10:43
    A,B,C与N项不应该是220吗
    Made wish ,517029687
    zhwg1985
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 123 点
    下载积分: 672 分
    在线时间: 3(小时)
    查看zhwg1985的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-11-13 13:39
    据人家说是A相电飘了。你现场可能有电焊机吧。你测一下零地电压该有220V吧
  • 小赵
