uknow
one for all ,all for one
发帖数量: 99 个
工控威望: 236 点
下载积分: 920 分
在线时间: 48(小时)
查看uknow的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-26 19:53
监控温度 我知道可以用三菱的专用模块,  即FX2N-4AD-PT是与Pt100型温度传感器匹配的模拟量输入模块
                                         FX2N-4AD-TC是与热电偶型温度传感器匹配的模拟量输入模块
除了这两个以外,我是否可以直接用FX2N-4AD 模块的  不用他的温度专用模块
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-26 20:02
可以的,但可能需要温度变送器和温度传感器来配合。
“温度传感器指的是热电阻、热电偶等器件。温度变送器是将热电阻、热电偶产生的信号转换成4-20MA的仪表。现在也有将两者作成一体的。 ”
这是我查到的资料,那是否可以直接用热电偶传感器  输出信号是4-20mA的信号的
gaoyadian
发帖数量: 180 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-26 20:05
可以用温度变送器,要注意温度变送器的量程。
'温度传感器指的是热电阻、热电偶等器件。温度变送器是将热电阻、热电偶产生的信号转换成4-20MA的仪表。现在也有将两者作成一体的。"只是我查到的资料  如果 传感器的输出信号就标准信号4-20mA的  是否可以直接用的  谢谢
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-26 20:06
路过学习!
大家共同进步
wuliang211
小刚
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-26 20:12
  FX2N-8AD 可以直接使用,要做硬件设定的
硬件要怎么设定的
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
5楼  发表于: 2011-09-26 20:21
不论是分体的还是一体的,只要输入到模块的模拟量信号在模块的范围内,就没有问题的。
我也是这么想的
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-26 21:00
温度专用模块其实就是用软件实现的温度变送器,因为热电偶或热电阻输出的信号不是标准信号,需要将其转换成标准的电流或电压信号才能被PLC识别,所以不可以将热电偶或热电阻信号直接接入AD模块中,必须接入AD-PT或AD-TC模块或通过温度变送器后再接入AD模块
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
7楼  发表于: 2011-09-26 21:03
热电偶输出的是非线性mv信号,而热电阻输出的是非线性阻值信号
