  • Pages: 2/2     Go
791891
山登绝顶人为峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
查看791891的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-11-10 08:19
根据楼上各位的解释,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
单相接法   I=P/220
brian
起昇電控工作室
发帖数量: 749 个
工控威望: 4440 点
下载积分: 4314 分
在线时间: 2979(小时)
查看brian的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-11-10 08:40
引用第12楼791891于2010-11-10 08:19发表的  :
根据楼上各位的解释,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
单相接法   I=P/220
老哥!你有點抓不到重點:
三相接法:I=P/1.732/V<----不事380這種定電壓
單向接法:I=P/V
你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法上的相電流,實際線電流在多組負載部份可能因為結線部份會造成量起來不一樣,相差問題所以基礎觀念要清楚才不會被混淆.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
weilinyi
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-11-10 09:42
加热管的电流计算
现遇到以下情况:
负载为电加热管。
3相380V   12KW,估算电流25A,按32A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为15A左右。
单项220V   3KW,  共12支,总功率36KW,按3相星形连接,估算电流70A,按80-90A选的电气材料,结果测得实际每相的电流为18A左右。
为什么实际电流这么小?与电动机的估算不一样。
对于加热的设备,电流值该如何估算?
12kw为三相总功率,分3相后4KW/相,根据公式1KW电流I=1000/380=2.63A再乘以4KW就=10.53A,因三相380V的接线均为三角行联接所以再乘以1.732=18.23A,由于加工发热管时功率有一定的偏差或现场实际电压(偏低370V或偏高390V)的影响而对实际电流的变化偏小或偏高。15A也算正常。
根据公式1KW电流I=1000/220=4.54A,再乘以4KW=18.18A    18A肯定没问题
书上公式不会错,不知是老师没教好,还是你没记好。
配电源线更有学问啦!如容性负载、感性负载、阻性负载、
sunnjh
专业生产:数控机床、微特电机、伺服电机
发帖数量: 72 个
工控威望: 237 点
下载积分: 27868 分
在线时间: 234(小时)
查看sunnjh的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-11-10 10:16
电阻加热计算电流时功率因素为1来计算,而电机计算电流时功率因素一般是小于1的。
二者计算方法不同。
yqing45
发帖数量: 59 个
工控威望: 163 点
下载积分: 773 分
在线时间: 9(小时)
查看yqing45的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-11-10 19:34
同意3楼的,纯电阻电路,380V也不是那么准吧
留不住的客
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看留不住的客的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-11-10 20:11
理解你啊兄弟
wanjianhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wanjianhua的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-11-10 20:48
我是搞电加热的,一般电加热是纯电阻,COS等于一,电动机COS小于一,电动机电流就比加热管大。
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
发帖数量: 235 个
工控威望: 377 点
下载积分: 8088 分
在线时间: 46(小时)
查看nimuling的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-11-30 16:48
计算方法不对。12000/(1.732*380)=18A
  • Pages: 2/2     Go
