编程
关于车间动力线路材料选用的问题
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
发表于: 2010-10-21 11:29
我公司最近新建一车间,打算新安装一些设备,总功率在600KW左右,现向供电局提出申请安装一台500KVA的(10KV变400V)的变压器,请问这样合理吗,如果可以,那么在低压侧配电房内安装几个动力柜最合理?
jinchen2010
查看jinchen2010的
发表于: 2010-10-21 11:43
要两台500KVA变压器,八个动力柜,四个一组,分两组
jinchen2010
查看jinchen2010的
发表于: 2010-10-21 11:48
如果是一个车间两台变压器要并联运行,两个车间的话可以分开
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2010-10-21 12:10
600kW是装机容量、还是计算负荷,我不是很熟悉,但知道这两者有区别。
还要考虑,今后是否有负荷增加的可能。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
发表于: 2010-10-24 14:57
有没有哪位师傅有这方面的经验,赐教一下呀
雨笑
53 个
141 点
1835 分
在线时间: 81(小时)
查看雨笑的
发表于: 2010-10-24 15:28
装机容量和实际负载率差距太大,600KW选500的变压器有点大。你可以按电流算算,选500的变压器没问题。
jklmn123
134 个
2916 点
9794 分
在线时间: 147(小时)
查看jklmn123的
发表于: 2010-10-24 15:43
安装几个动力柜主要是看你有多少设备,设备分布情况,不过总负荷500KVA不大,安两三个动力柜就足够了
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2010-10-24 15:46
在不增加负荷的情况下勉强可以,至于控制柜你只要把大功率设备分开控制,而小功率设备合在一起就行了。
winpe
208 个
239 点
727 分
在线时间: 16(小时)
查看winpe的
发表于: 2010-10-24 15:54
500KVA的变压器,额定电流是720A.要拖600KW的负载,肯定小了.
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21648 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2010-10-24 19:11
得选用800KVA的变压器,根据实际情况确定配电柜的数量,一般1到2个分柜。
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2010-10-24 20:44
500KVA是视在功率,视在功率*视在功率=有功功率*有功功率+无功功率*无功功率这是基础啊,伙计们,500KVA小了点,不过你的总负荷是不是同时运行,还是分时运行,600KW是最大功率和,如果同时开,小了点,建议上2个400的,并联运行,负载检测,小就用一个,大就用2个,自动切换,供电局会负责的。
hzfyjwz
105 个
302 点
876 分
在线时间: 129(小时)
查看hzfyjwz的
发表于: 2010-10-24 21:25
超600KVA要上高配了,那要加大投资的。一般情怳600KVA够用了,至于几个屏的问题,要根据你车间设备的布置情怳而定,电容补偿要一个主屏和一个付屏。
关于车间动力线路材料选用的问题
