引用引用第6楼litong于2009-10-14 21:06发表的 :主接触器选60A,角接触器选60A,星点接触器选40A.因为马达额定电流为72A(6极马达),启动时间8秒就可以,运行时主接触器和三角形接触器各承担额定电流的一半,只要不是启动太频繁和重负载,一点为题没有,我们是做橡塑机械的,基本上都是星三角,用到160KW.三角接触器上端接线应从断路器下端,和主接触器是并联,而不是在主接触器下端。
引用引用第8楼长生于2009-10-15 00:01发表的 :如果不频繁启动,主/角用50A星用40A没一点问题。37KW的电机我用此做了五六十套,都正常!
引用引用第11楼湘婉于2009-10-15 13:10发表的 :我来说一个直接的吧!如果是自己公司用,可以配置大一点的交流接触器建议采用CJ20-150和CJ20-100的交流接触器。如果是卖给别的公司使用,建议采用CJ20-100和CJ20-60的交流接触器,它的使用寿命在1年左右。就会坏,不信可以做个实验。
