健康
伺服电机老是定位不准??有的时候准 有的时候会走过头几个毫米..
4
5
6
7
8
9
10
Pages: 6/18 Go
盐城兆洋
查看盐城兆洋的
60楼
发表于: 2008-12-08 18:18
为了了下载学习赚积分回!
魅力宝宝
31 个
173 点
632 分
在线时间: 4(小时)
查看魅力宝宝的
61楼
发表于: 2008-12-08 19:25
PLG松了,或者线受干扰,(与变频器靠的太近)
wsandlqj
369 个
3130 点
23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
62楼
发表于: 2008-12-16 20:29
这是必然结果,用伺服就是这点不好,因为伺服是闭环,它靠编码器来确定定位点,在低速区使用,因为定位是它要找定位点,会造成定位抖动,定位不精确;步进电机是开环,定位反而准确。因此在定位时:在3000R/MIN以下用步进电机,4000R/MIN以上用伺服比较好。当然还要参考具体电机参数,设备要求,特别是刚性要求~~~~~~~~
下载积分:+1(wsir123) 热心助人!
天诚科技
237 个
469 点
6543 分
在线时间: 239(小时)
查看天诚科技的
63楼
发表于: 2008-12-17 19:46
加减速时间调整一下,可能会有帮助!
[img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img]
查看11606的
64楼
发表于: 2008-12-17 20:45
张接
45 个
105 点
913 分
在线时间: 21(小时)
查看张接的
65楼
发表于: 2008-12-18 05:17
张接
45 个
105 点
913 分
在线时间: 21(小时)
查看张接的
66楼
发表于: 2008-12-18 05:18
kingfeng1983
查看kingfeng1983的
67楼
发表于: 2008-12-18 09:50
我也一直想搞伺服,苦于没有机会
没有实际经验,一切知识只是空谈
sunyin
查看sunyin的
68楼
发表于: 2008-12-18 21:48
是用什么反馈的?PID调整的合适吗?
njchenwei
查看njchenwei的
69楼
发表于: 2008-12-19 13:39
很好的交流平台,学习
zero0627
查看zero0627的
70楼
发表于: 2008-12-19 16:32
检查一下encoder 编码器是否工作正常以及输出脉冲信号是否正确,还有伺服响应时间~~~~
zero0627
查看zero0627的
71楼
发表于: 2008-12-19 16:33
先观的参数设置是否准确
4
5
6
7
8
9
10
Pages: 6/18 Go
