小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1405 个
工控威望: 1512 点
下载积分: 13277 分
在线时间: 2208(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
一个两线制的4-20mA压力变送器,没有压力是用信号发生器3.95mA,变送器到PLC一百米距离,导致接入西门子PLC读到的数值小于4毫安对应的5530,这个是变送器的问题?还是距离远的问题呢?
hezhen880924
发帖数量: 169 个
工控威望: 295 点
下载积分: 880 分
在线时间: 615(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
用个国产的PN模拟量远程模块组态到西门子PLC,一百米远距离走网络好处理,一百米拉模拟量信号会有压降。
如果有品牌要求,把smart SR20加个模拟量卡做成智能IO模块,西门子PLC可以PN组态这个智能模块SR20,成本很低。
[ 此帖被hezhen880924在2025-01-10 22:03重新编辑 ]
li19930121
发帖数量: 843 个
工控威望: 2205 点
下载积分: 462 分
在线时间: 405(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 14小时前
调高输入电压,
小蜜蜂
发帖数量: 1405 个
工控威望: 1512 点
下载积分: 13277 分
在线时间: 2208(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 11小时前
引用第2楼li19930121于2025-01-11 09:09发表的  :
调高输入电压,
24V电压调到28.6V都没用,一样的只有3.95mA
hstec2002
发帖数量: 501 个
工控威望: 1904 点
下载积分: 9099 分
在线时间: 700(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 10小时前
在程序上修正好0.05mA不就好了,为何要纠结?
QQ: 2845452345
小蜜蜂
发帖数量: 1405 个
工控威望: 1512 点
下载积分: 13277 分
在线时间: 2208(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 7小时前
引用第4楼hstec2002于2025-01-11 13:22发表的  :
程序上是可以修正,但是总想找出什么原因导致不满4毫安的。
hstec2002
发帖数量: 501 个
工控威望: 1904 点
下载积分: 9099 分
在线时间: 700(小时)
6楼  发表于: 7小时前
找原因不更简单?变送器和PLC两头都测下电流不就知道了?
QQ: 2845452345
zgwyzg
发帖数量: 14 个
工控威望: 55 点
下载积分: 11 分
在线时间: 2(小时)
查看zgwyzg的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 7小时前
请教下:找到原因了吗?
引用第5楼小蜜蜂于2025-01-11 15:52发表的  :
zgwyzg
发帖数量: 14 个
工控威望: 55 点
下载积分: 11 分
在线时间: 2(小时)
查看zgwyzg的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 7小时前
你先测下电流,看实际电流有多大?如果实际电流是3.95mA,那说明是正常的!
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 594 个
工控威望: 644 点
下载积分: 2280 分
在线时间: 1823(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 20分钟前
串联回路里个点的电流都是相等的,既然是用信号发生器调电流,那就把它调到4毫安吗。好像是Ⅲ型以后的仪表,要求的线路电阻总和,不大于250欧都可以,时间太久了,记得不太清楚了。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
