梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4442 个
工控威望: 7825 点
下载积分: 16048 分
在线时间: 3046(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 20天前
如图,位置已经是0,但是还是在0来回跳动,导致有些位置需要等于这个位置才能动作的,无法动作。
现在取小数点后一位,进行4舍5入处理。
当然大佬们有更好的办法也可以讨论,实在是对这个伺服位置变化无可奈何
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
冠军欧洲
发帖数量: 204 个
工控威望: 297 点
下载积分: 2651 分
在线时间: 666(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 20天前
使用位置范围限制,在正负1mm范围内都认为位置到达,单独加地址表示每一个轴每一个位置到达
苍生涂涂
发帖数量: 104 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1874 分
在线时间: 19(小时)
查看苍生涂涂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 20天前
用它的done信号就好了
苍生涂涂 天下寥寥
a1512249620
发帖数量: 76 个
工控威望: 152 点
下载积分: 515 分
在线时间: 78(小时)
查看a1512249620的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 20天前
建议取轴的done完成位信号,那个跳动解决不了,我之前也用那个,莫名其妙会停机,后面才发现,换成done就好了
let's fucking go
cccccy
发帖数量: 198 个
工控威望: 264 点
下载积分: 6753 分
在线时间: 127(小时)
查看cccccy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 20天前
当前位置处于目标位置正负0.01的偏差范围内就算到位啦
17625606414
发帖数量: 458 个
工控威望: 655 点
下载积分: 35 分
在线时间: 183(小时)
查看17625606414的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 20天前
ABS(A-B)<0.1或者+done信号 或者两个一起用更靠谱
小地主22
发帖数量: 539 个
工控威望: 588 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 450(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 20天前
个人喜欢这种模式ABS(目标位置-当前位置)<0.1
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1130 个
工控威望: 1391 点
下载积分: 3524 分
在线时间: 755(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 20天前
主要是控制器显示的数据是跳动的。没啥办法。
ren1823
发帖数量: 328 个
工控威望: 2744 点
下载积分: 1894 分
在线时间: 446(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 19天前
只用来显示和位置赋值,四舍五入的话偏差会比较大    位置到达还是用指令的Done标志
//将当前位置赋值给临时变量
temp:=IN_当前位置;
//连乘小数位位数
FOR i:=1 TO 保留小数点位数  BY 1 DO
    temp:=temp*10.0;
END_FOR;
//先转换成整型除去剩余小数,再转换成浮点数
temp:=DINT_TO_REAL(REAL_TO_DINT(temp));
//连除获取保留设定小数点位数的浮点数
    temp:=temp/10.0;
END_FOR;
OUT_当前位置:=temp;
wangnaizhi
发帖数量: 1275 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 5498 分
在线时间: 903(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 18天前
闭环反馈 这种现象正常 可以用定位的完成信号 这个是最好用的
不知不觉
工控菜鸟
发帖数量: 14 个
工控威望: 87 点
下载积分: 597 分
在线时间: 23(小时)
查看不知不觉的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 18天前
驱动器里的静止定位环参数调大一点,跳动会不会好一点
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4442 个
工控威望: 7825 点
下载积分: 16048 分
在线时间: 3046(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 18天前
引用第11楼不知不觉于2025-01-04 14:36发表的  :
还没有试过呢,有伺服参数截图吗
